查看: 9790|回复: 60
[笔记本]
关于HP V3000DV2000单桥的1个通病
发表于 2010-11-24 12:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是南北桥和显卡全集成的,型号是NV-MCP67M-A2(U55),开机芯片是WPC8763;AODG(U36),板号是TIBET MB GX C-VOA-1
我曾经修过5个这样的机子,其中2个是同行清灰造成的,3个是客户正常使用引起的。就是待机正常003,有3.3V和5V,按开机键电流没有反应,我解决的方法是从开机脚往WPC8763;AODG的第108脚飞线,即可OK!
这几个机子我都跑线路修过,想查出来究竟是哪个元件出了问题,可都没有查出来,最后只有飞线了。
今天发这个贴一是给同行们一个解决故障的办法,二是想请朋友们指点一下,也请修过这个故障的朋友告诉我,到底是什么元件坏了?哪里出了问题?不用飞线究竟应该修哪里?本人感激不尽,再次拜谢。
108脚定义是PCIE WAKE#,给他个拉低信号就能开机是什么原理?  发表于 2011-1-5 10:47
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
hbgz518 + 3 试了可以开机,只是无法关机。没办法只好做.
jimli + 2 是不是C14或D4电容漏电不稳定。
本文由 会员203031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-24 12:42:49 | 只看该作者 �
谢谢了,,又学习了一个通病..
发表于 2010-11-24 12:51:10 | 只看该作者 �
回复 主板入门 的帖子
朋友有时间把修复的元件告诉我,谢谢。
发表于 2010-11-24 13:27:29 | 只看该作者 �
修过几个做下南桥好的!!!!
发表于 2010-11-24 13:55:59 | 只看该作者 �
这样也行?我一般都是重做桥的
发表于 2010-11-24 13:59:32 | 只看该作者 �
学习了,没想到能飞线解决。
发表于 2010-11-24 14:01:42 | 只看该作者 �
能把这个图发张?
发表于 2010-11-24 14:59:55 | 只看该作者 �
这样也行吗,下次试下,记住了,楼上的说。这个楼可以做好吗,好像这单桥不好做吧,都坏,做桥有什么心得吗,说出来分享一下啊,哈,,,
发表于 2010-11-24 16:10:59 | 只看该作者 �
我怎么没遇到过呢!
发表于 2010-11-25 13:27:23 | 只看该作者 �
回复 如梦无痕
好的, V3000 DV2000 AMD(MCP67独桥)TIBET.pdf (1.05 MB, 下载次数: 274)
发表于 2010-11-25 13:28:53 | 只看该作者 �
如果算是通病,希望朋友们鼓励一下,加点分,谢谢。
发表于 2010-11-25 13:38:55 | 只看该作者 �
回复 远程电脑医院 的帖子
请问是重做的,还是换的,谢谢。
发表于 2010-11-25 17:14:22 | 只看该作者 �
我都是做单桥解决,我想请教一下楼主,为什么想到108脚往开机脚飞线,什么原理
发表于 2010-11-25 17:30:01 | 只看该作者 �
这样也行,又学到了一招,不过我还没遇到这种问题
发表于 2010-11-25 19:24:43 | 只看该作者 �
这个机器修过几个,加焊MCP67也可以解决,没有试过,LZ上面说的办法。
发表于 2010-11-25 22:30:11 | 只看该作者 �
108脚是PCIE唤醒 LZ的做法是用PWRBTN做了唤醒信号
发表于 2010-11-25 22:33:56 | 只看该作者 �
  到我们这来的V3000都是坐桥的,没见过其他的问题
发表于 2010-11-25 22:54:14 | 只看该作者 �
PCIE_WAKE#是个低电平有效的唤醒信号,楼主是利用了芯片的PCIE设备唤醒功能来开启桥片.不失为一个好方法,不知楼主这样改过以后,此机器使用寿命是多长,如果和换桥寿命差不多的话,是不是说明桥坏的仅仅是EC触发MCP的PWRBTN这一块的局部电路损坏了呢.
发表于 2010-11-25 23:02:23 | 只看该作者 �
楼主怎么改可否有返修
发表于 2010-11-25 23:09:52 | 只看该作者 �
见过两个单桥的 不触发,加焊南北桥ok的。
