查看: 5078|回复: 20
[笔记本]
初哥修好的第一台精英代工神舟上网本
发表于 2010-11-24 11:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
  从家里出来一个月了,这里的师傅个个都忙,没有办法,不是什么交钱就可以滴!!
     其实大家都是在辛苦的挣钱养钱,不容易,既然师傅们没时间,大家生活都不容易,只能自己自力艰生,天天在泡论坛的笔记本版块!先后看了菜鸟写时序的四个系列,还有欧阳老师的吃人参果的CT3  DV1000上电系列,总算摸着了一点点门道。前三天师傅把一个修了两天的如题上所说的本本,说:“看你天天在研究,把这个本本修一下!”
     拿来本本,调到19V,接上电源,待机0.01,看来待机基本正常,按开机键电流上到0.03后掉回0.01,再按现象一样。万用表量+3.3A、+5A都有,不多说,上图,时序图,第一步Adaptor是适配器电源, 一插上电源就会有+3a    +5a出来
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
王凡林 + 6 慢慢来,与君共勉之
本文由 会员95914 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-24 11:47:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
下一页还有一张时序图,,哇,真的爱死写图纸这个人了。
从上图可以看到第二步
OZ815在接上适配器之后就会输出3A  5A, 来看看OZ815,它的2脚输入VIN电压,然后自身从5脚输出一个线性5V电压LDO,然后加在自己的1、6的3V、5V电压开启脚,让OZ输出+3.3A      +5A,这里两个电压已经出来,分析有点多余了,呵呵!!
发表于 2010-11-24 11:48:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
晕,还有一楼没用到,好了,上传这个本本的图纸给兄弟们共享 q130x J10IL1_C0-20080707.rar (844.23 KB, 下载次数: 45)
发表于 2010-11-24 11:48:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看第二张时序图,待机电压已经出来了,第三步到了PWRSW了,也就是开机键,我们来量一下开机键 从图可以看到我们直接量U501的4脚有无跳变即可,量到有跳变!看这个信号分别到了25和27页,继续去跟踪!! 到了EC  IT8512的125脚,量有跳变那么再翻回看时序图(第二张图),有跳变以后就会到第四五六月步输出+3.3VS_ON和5VS_ON、1.8VS_ON去开启5VS、+3.3VS,+1.8s,量EC  96     16脚,已经发出了这个信号,继续跟这两个信号:
发表于 2010-11-24 11:48:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
量+3.3s    +5s已经出来,还有一个1.8S的电压,也已经出来
这时候到了第七、八步,PWRBTN,RSMRST已经出来,一量S3#  S4#信号为低电平,在线问了衡阳小丹,指导说翘起S3    S4信号脚,看看有没有高电平出来,无奈翘脚水平太低,只翘了S3脚,还为低电平,S4不翘了,换南桥,此本修复
发表于 2010-11-24 12:01:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你干什么呢?
发表于 2010-11-24 12:41:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
然后呢?。。。。。。
发表于 2010-11-24 13:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
然后呢?。。。。。。
发表于 2010-11-24 14:01:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 静而致远 的帖子
按时序走到第八步,无S3#  S4#更换南桥之后好了
发表于 2010-11-24 15:56:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
思路不错呀
发表于 2010-11-24 16:02:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 xiaodong 的帖子
没啥思路,都是按时序一步步的走,当然,图纸上面有时序最好搞,如果没有就只能按经验,经验是我现在最欠缺的,但经验是要靠积累的,唉,以后的路还长
发表于 2010-11-24 16:06:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 楼主刚修笔记本就遇到一个图纸带时序的本本、挺幸福的
发表于 2010-11-24 16:27:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看你的注册时间和积分,不像是初修哥哟.
发表于 2010-11-24 16:32:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
铜牌维客~~~一年的注册时间还是初哥。。。。。。。。。。。。我才学3个月。。。。
发表于 2010-11-24 19:49:55 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
如果没时序图如何修? 如果没经验是第一次又如何? 论坛上的资源也是有限的,
每个人都 有自已的事要做,也不可能都 能回复啊
发表于 2010-11-24 20:14:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
理论功夫挺深滴呀
发表于 2010-11-24 20:20:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有时序就是好啊,我也是看菜鸟系列和DV1000那个,有点懂而已
发表于 2010-11-24 20:33:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
下了。。图纸。。。回复一下拿 回2分
发表于 2010-11-25 13:53:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下次整理好了再发啊,这样不太好
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-11-25 14:01:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这样就OK了!!!!!!!!!!!
