查看: 2947|回复: 14
RSMRST#怎么判断从哪里来
发表于 2010-11-23 18:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RSMRST#怎么判断从哪里来的,有经验的高手们总结下下啊.是从IO,专用芯片,还有其他电路来的,要看什么.是看主芯片吗?
发表于 2010-11-23 18:23:21 | 只看该作者 �
是I/0或者专用芯片发出的,复位南桥的一个信号。这个信号可以判断南桥待机电压是否正常,也是判断南桥好坏的一个重要条件。
发表于 2010-11-23 18:28:51 | 只看该作者 �
这个主要是从IO发出来的呀,,
发表于 2010-11-23 18:29:03 | 只看该作者 �
回复 suoyo 的帖子
还有可能从其他电路来的吧.
发表于 2010-11-23 21:44:28 | 只看该作者 �
一般网卡,IO,专用芯片
发表于 2010-11-24 22:34:26 | 只看该作者 �
直接上拉
IO
有专用芯片的一般由它发出
发表于 2010-11-25 13:22:58 | 只看该作者 �
一般是看IO
发表于 2010-11-25 22:58:44 | 只看该作者 �
回复 学海无涯技术 的帖子
还有从网卡来的啊.
发表于 2010-11-25 23:38:58 | 只看该作者 �
I/0或者专用芯片,是一个复位信号。
发表于 2010-11-26 08:50:37 | 只看该作者 �
这时IO发出来的``
发表于 2010-12-1 11:23:30 | 只看该作者 �
回复 Ulrich.chen 的帖子
请问NV的RSMRST#也是IO发出的吗?
发表于 2010-12-1 11:24:32 | 只看该作者 �
回复 ababhuang 的帖子
rsmrst#算复位信号啊.小弟不懂耶.
发表于 2010-12-1 11:29:34 | 只看该作者 �
有很多吧,只能靠图纸,或者凭经验
发表于 2010-12-1 12:22:38 | 只看该作者 �
一般由I/O发出给南桥这个信号
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-12-1 12:40:54 | 只看该作者 �
IO或专用芯片撒
