查看: 4145|回复: 8
航嘉电源只有短接绿线才上电问题
发表于 2010-11-23 17:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一个航嘉电源直接短接绿线能上电,测得电压输出正常。
接在主板上接开机键不能开机电源转都不转一下,直接短接绿线开机,注意这里主板是正常的,用其它电源可以正常开机...
在这里求教了,,
发表于 2010-11-23 17:33:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接着问今天搞两个电源,还有一个电源,感觉做工不错也修修发现辅助供电5v 有 20v 只有 11.5v  也不开机
这个是电源芯片没工作,但不知道怎么会20v 只有11v
发表于 2010-11-23 18:10:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
会不会是功率不够吧
发表于 2010-11-23 19:09:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上主板测待机5V电压正常吗?
发表于 2010-11-24 08:27:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
20V是指494的SB供电吗,是的话11.5也能工作
发表于 2010-11-24 14:08:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是这个不过电源管理芯片是KA3511
发表于 2010-11-24 15:07:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开机键坏了!这个换用说么!
发表于 2010-11-24 19:40:19 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
把5V SB 周围的电容换了,16V 1000UF,或10V 1000UF,
发表于 2010-11-24 21:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查下开机键
