查看: 4593|回复: 11
求杂牌VIA-P4主板电源芯片RT9202代换?
发表于 2008-1-31 22:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一杂牌VIA主板,一上CPU就断电,此板为单相供电,电源IC为RT9202,上下管全部换过,不上CPU不断电,一上CPU就断电,基本确定为9202坏,但手上又没此芯片,不知用什么芯片能代换
发表于 2008-2-1 08:39:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我不知用什么芯片可以代换,我这儿有一份它的|PDF文件。看看对你有用吗。
95067_ETC_RT9202.pdf
159.24 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-2-1 09:17:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不一定是他坏了,也有可能是北桥的问题啊
发表于 2008-2-1 10:31:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以用ISL6520来代的.
发表于 2008-2-1 21:01:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主,你搞错了,这种板用一般的假负载和一般的CPU是不行的,因为你一上假负载它CPU核心电压的对地阻值就为0了。上电当然是要断电的。建议不上假负载直接触发,还有,CPU的选用要正确。要用客户的CPU与确认CPU的好坏。
发表于 2008-7-2 13:25:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ghyghfgh
gbnjbmbnv分隔符的风格这个的风格
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
孤帆远影 -30 恶意灌水
发表于 2008-9-29 23:22:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢!这正是我想要的
发表于 2008-10-16 17:39:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
6321和9214可以代替的
发表于 2008-10-16 17:41:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我今天就是找不到9202,找了一个6321和9214,都可以替换
发表于 2008-11-4 22:20:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我这几天也遇到了昂达754的主板,不复位,I/O,南桥供电都换了,还是不行,后来送到伙计那里查了查后来才确定是RT9202坏了,换了以后就OK 了,今天从网上查了查才知道RT9202的作用,哎。。可鄙。。。。
发表于 2008-11-21 14:52:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以用
6520
9214
6321
大多都是通命,不正常关机都会出现ic坏掉
发表于 2008-11-21 14:56:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
仔细检查一下供电端是否对地短路!!
