查看: 1943|回复: 6
华硕P4P8X主板点不亮
发表于 2010-11-23 12:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4P8X478针的主板内存电压2.85V,换了多条内存也不行,别的电压都正常,点不亮,请高手指点!
发表于 2010-11-23 12:49:14 | 只看该作者 �
2。8算正常呀,内存电压可以偏高,2。5-3。0之间都可以的,别的地方问题啦
发表于 2010-11-23 13:28:06 | 只看该作者 �
刷个BIOS
发表于 2010-11-23 14:03:27 | 只看该作者 �
能不能上电?不能上电,要跑开机电路。看那个地方坏了
发表于 2010-11-23 20:39:04 | 只看该作者 �
看看是不是座或者桥空焊了啊?
发表于 2010-11-23 21:29:21 | 只看该作者 �
按供电-时钟-PG-复位修
发表于 2010-11-23 22:04:56 | 只看该作者 �
确定是内存问题的话就先放下电试试,不行的话压压桥
