查看: 2962|回复: 16
不开机故障(比较鬼异)
发表于 2010-11-23 10:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
前几天在论坛里请助过。但现在还是解决不了。http://www.chinafix.com.cn/thread-299651-1-1.html
这台机器我跑了几趟电脑城了,但是在那里好好的,而且找了好几家也能正常,每次都能正常开机。拉回家就不正常,诊断卡每次都看到过了C1,然后有时卡02 ,有时卡25,有时卡在18。。
有时乱弄一通后能开机,但放半天就又不正常了。他们说可能是电的问题,电测量不出问题,而且其他的机器也都好好的。就这台不行。今天特意从别人家拉了电过来试试(我们不是一路电),还是不行。多开几次机后偶尔又能行。电源换过,也是同样有问题。
发表于 2010-11-23 11:06:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会是BIOS的问题呢?可以刷一下看看
发表于 2010-11-23 11:44:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
太鬼异了。这种问题,就是传说当中的怕维修的人吧
发表于 2010-11-23 13:10:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
呵呵,这种情况我也遇到过,没脾气啊!在我店里就一切正常,客户拿回去就不行,来回折腾了7、8次啊,真是百思。。。
发表于 2010-11-23 13:23:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找个维修的照张照片贴在机箱上~呵呵~
你看看你家底线就是除了火线和零线以外的那条线是不是带电啊~
原来碰见过这样的~地线带电内存过不去~
发表于 2010-11-23 13:24:33 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看看内存吧
发表于 2010-11-23 13:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你有没有插独立显卡啊     如有把显卡拔了试试
发表于 2010-11-23 15:38:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换机箱试试吧!!!
发表于 2010-11-23 16:21:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接换主板吧,省的烦,一般莫名其妙的故障主板的可能性大些。毕竟所有的东西都在主板这个载体上运行的
发表于 2010-11-23 16:24:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
确实很诡异....一个一个换过去.把机箱拆掉.光板放在桌上看看能不能点亮.
发表于 2010-11-23 16:42:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不会是电的问题吧,抱到朋友家试试,这么高手的问题,要慢慢解决的
发表于 2010-11-23 17:45:05 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
发表于 2010-11-23 17:46:16 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
回复 凌空舞笔 的帖子
这样也试过。不行。
发表于 2010-11-23 17:46:57 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
求大家给个解决方法。万份感谢。
发表于 2010-11-23 17:51:33 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
顯示卡拔掉,再試能否正常開機?
会员138182 该用户已被删除
16#
发表于 2010-11-23 19:25:44 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
老大是桥虚汗了   搞什么呀
发表于 2010-11-23 19:40:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是的,换板吧,这种板修好也不稳定
