查看: 1787|回复: 7
天逸F40,开机掉电
发表于 2010-11-22 15:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸F40第一次摁开关,跑0.5几,掉电。接着按开机正常。求救高手指点。
发表于 2010-11-22 15:47:00 | 只看该作者 �
正在学习中,希望楼下给出答案
发表于 2010-11-22 15:47:12 | 只看该作者 �
测一下几个大电感,看那路供电没出来,先修正常再说
发表于 2010-11-22 16:03:58 | 只看该作者 �
各电压正常。点亮一次后,再开一切正常。关掉电源几分钟后。再开就掉电
发表于 2010-11-22 16:38:08 | 只看该作者 �
有没有电压没出来呀,信号了
发表于 2010-11-22 16:46:06 | 只看该作者 �
清灰   插拔内存  一次掉电后开机正常  应该属于正常   再开机若无问题你可以收钱了
发表于 2010-11-22 16:53:13 | 只看该作者 �
好像这个属于正常吧?我记得我修过板子装起来第一次就掉电,之后就正常了。
发表于 2010-11-22 16:54:16 | 只看该作者 �
忘了问你,开机的时候报不报错?会不会是CMOS的事情?
