查看: 5886|回复: 7
Y460A装XP,WIN7双系统。XP系统下运行很慢,WIN7完全正常。
发表于 2010-11-22 12:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子Y460A,I3-350。前天刚自己动手安装了一次双系统。系统安装,打驱动,这些全都正常解决。WIN7运行完全正常。就是后来想在XP系统下玩游戏的时候,才发现进XP系统用了54秒,里面软件打开的速度也有点不正常,看了下系统信息,CPU频率才9OOM GHz。正常的应该是2.27GHz。
    求原因和答案。
    感激不尽。
或者有其他装双系统正常运行的,也可以告诉下安装过程和方法。
发表于 2010-11-22 12:17:29 | 只看该作者 �
是不是xp下边的电源管理程序没装好,或者主板驱动不正常
发表于 2010-11-22 12:49:39 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
全都联想官网下的XP驱动,应该没问题。不过还是谢谢你,我再去下一遍试下。
发表于 2010-11-22 13:28:05 | 只看该作者 �
问题已解决,频率已经调整正常了,不过开机还是要45秒。
还是玩我的WIN7 20秒吧。
发表于 2010-11-22 13:34:02 | 只看该作者 �
目前很多新机子的bios和驱动都对XP支持不是很好。
现在新机子装xp出的问题多多.....换成win7就好了。
发表于 2010-11-22 14:04:19 | 只看该作者 �
微软打击XP了 用W7比较好
发表于 2010-11-22 14:21:21 | 只看该作者 �
biso设置或者主板驱动的问题。
发表于 2010-11-22 20:16:29 | 只看该作者 �
可能和戴尔1464系列的本子一个毛病,看下我的帖子或许能够帮到你
http://www.chinafix.com.cn/thread-227329-1-1.html
