查看: 4809|回复: 9
山寨上网本键盘不能用的奇怪现象
发表于 2010-11-22 10:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
本来是电源口坏的,atom cpu ,gbm的南桥,键盘和触摸板就是不能用,郁闷的是在bios中一切正常,就是进入windows时不能用,在选择启动菜单的时候也不能用,有点O__O"…,怎么bios正常,谁碰到过,给个答案,没有关于键盘的开关,也不是内存的问题,
发表于 2010-11-22 10:56:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个系统吧!在PE里能用不?如能,系统的毛病!
发表于 2010-11-22 10:56:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是系统问题,用光盘引导进PE操作系统看正常不,如果正常就是系统中毒或者损坏了,重做系统就OK!!!
发表于 2010-11-22 11:07:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是能找到生产这的就行了,我上次也修到一些键盘不能的,,最后问他们才知道,要加两个排阻。还有个方法就是刷BIOS,但,BIOS弄不到可怜,只有找了两个103 排阻上去好了。。
发表于 2010-11-22 11:20:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到过BEQN R55的  刷BIOS好过。
发表于 2010-11-22 11:22:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我遇到过这样的问题 这个是系统问题 还遇到过一个是键盘控制器
发表于 2010-11-22 11:30:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回答下,不是系统的问题,在选择启动设备的时候就开始不管用了,我不会犯那错误的,主板是实义德科技制造的,bios更郁闷,型号是f80-1000hcp的,怎么不是25的,就是死活刷不了,我编程器500p,不可能不支持的啊,还是他们的关网上有个工具挺牛B的,先给大家上个图
发表于 2010-11-22 13:48:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怪不得他们说刷BIOS EC也刷了,官网地址多少?
发表于 2010-11-22 14:39:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 晓晖 的帖子
谷歌搜索第一个就是  “实义德科技"
发表于 2010-11-22 15:05:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想也只能写BIOS了
