查看: 2223|回复: 2
X31蓝屏 系统做不进
发表于 2008-1-30 23:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天有个X31 老是蓝屏   代码0007F   蓝了很多次后直接起不来。拿给一个同行看  说是桥的问题 ,然后他帮我发去修。修好回来后 能起动的起来了。  但是我装了无数次系统  。老做不进去 其中换了无数的版本  换过三次硬盘  还有就是我是用底坐装系统的 做到最后安装的时候就又是蓝屏 。大家帮我分析一下是什么问题
发表于 2008-1-30 23:45:05 | 只看该作者 �
蓝屏一般会又 系统 内存 显卡问题引起  既然做过桥很可能跟桥有关   先换内存  不行的话只好修显卡  下次这样的问题可以发到上海给我修
发表于 2008-1-31 09:09:35 | 只看该作者 �
看了很多你的文章   很佩服你  以后有的是机会合作的
