查看: 5851|回复: 11
华硕主板跑00
发表于 2010-11-21 15:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
主板型号是p5p800_vm主板。CPU供电正常桥供电也正常。内存供电就0.7V。 测全板各个时钟角就只有1.24V会不会是时钟分频器问题呢。。。。时钟芯片.是363—210的。。。内存供电部分零件没有坏。。。
发表于 2010-11-21 15:28:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电低啊。CPU的工作条件都满足了吗
发表于 2010-11-21 15:34:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先把内存供电搞定在说,跑00不过CPU,涮下BIOS试下。。
发表于 2010-11-21 15:52:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是北桥的问题啊
发表于 2010-11-21 18:52:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你怎么知道内存供电零件没有坏?
发表于 2010-11-21 19:07:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我认为还是内存供电这部分有问题,先把供电修好了再去考虑时钟的问题。
发表于 2010-11-21 20:29:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
明显是内存供电不正常导致的么,供电都不正常,先修供电吧,还轮不到时钟电路呢?看看是不是内存供电管性能不良了把电压吃掉了;内存供电管的G极和D极电压是多少,如果该供电管的G极和D极电压正常就把该供电管换了吧,有可能是它惹的祸。
发表于 2010-11-21 22:46:06 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
搞清楚时序 ? 内存-----桥-----1.2vTT----VCORE---PG
发表于 2010-11-21 22:50:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存供电明显过低就算是负载供电也会有0.9V,你查一下内存主供电有场管有没坏的。
发表于 2010-11-21 23:11:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内存满足供电应该就过了
发表于 2010-11-21 23:11:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内存满足供电应该就过了
发表于 2010-11-22 12:07:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
  内存部分确定是好的吗?接下来考虑那方面
