查看: 5045|回复: 15
优派VE710b 屏很暗,有黑影,模糊看不清楚
发表于 2010-11-21 09:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派VE710b,拆机初步判断是驱动板故障,更换乐华2025驱动板,写程序,正常显示,但图像效果不好,图像上带有轻微红纹,请问有经验的兄弟姐妹们是不是程序没写对或屏线没选对呢?我的屏型号:qd17el07,谁有此程序,帮忙发一个,谢谢!!
已经修好了,原来是驱动板有问题,换了新的驱动板,重写个通用程序,就正常在用了
谢谢大家一直的关注和支持!!
发表于 2010-11-21 10:12:12 | 只看该作者 �
上次个方正的,是白纹,换屏线了之
发表于 2010-11-21 10:17:46 | 只看该作者 �
换屏线试试,也有可能是驱动的问题
发表于 2010-11-21 10:42:59 | 只看该作者 �
可能是驱动板的问题
发表于 2010-11-21 11:15:13 | 只看该作者 �
驱动板换通用2025,驱动写了很多个版本的都是一样
发表于 2010-11-21 11:17:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-21 11:36:08 | 只看该作者 �
看屏接口的细线有几组,有四组的是单6,有五组的是单8,有8组的是双6,有10组的是双8,每组线之间的阻值为100欧。QQ:237363141
发表于 2010-11-21 11:56:07 | 只看该作者 �
电源电压都正常吧,电源不正常会引起奇异的故障!
发表于 2010-11-21 12:00:52 | 只看该作者 �
段氏电脑 发表于 2010-11-21 11:36
看屏接口的细线有几组,有四组的是单6,有五组的是单8,有8组的是双6,有10组的是双8,每组线之间的阻值为1 ...
我的屏型号是qd17el07,17寸正屏,应该是用双8屏线的吧?
发表于 2010-11-21 12:03:31 | 只看该作者 �
电源部分输出正常
发表于 2010-11-21 14:10:33 | 只看该作者 �
主要是看数据线,四对的是单六,五对是单八。八对是双六,十对是双八。
发表于 2010-11-21 15:41:31 | 只看该作者 �
谁有这屏的程序呀,帮个忙发一个
发表于 2010-11-21 21:01:36 | 只看该作者 �
驱动板坏了,重刷板,或换
发表于 2010-11-22 12:41:22 | 只看该作者 �
屏线30针单8双8都换过了,不行,应该不是屏线问题;
驱动板换了几块乐华2025的,也写了好几个程序,图像效果还是不好,有红纹。
不会是屏有问题吧??
发表于 2010-12-3 12:36:47 | 只看该作者 �
继续关注。。。还是没有结果
发表于 2010-12-18 15:05:24 | 只看该作者 �
MCU有问题或是程序不对硕方电脑
