查看: 3493|回复: 5
联想LXB-N15069故障
发表于 2010-11-21 09:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LXB-N15069故障如图
场输出是TDA-9302H,用STV-9302B代换故障一样,与STV-9302B第2脚只有8伏,相连的10欧电阻好热手,10欧电阻一脚有13.5V,另一脚只是8V。求教维修思路或发电路图到aa363@126.com邮箱。谢谢!
发表于 2010-11-21 09:41:41 | 只看该作者 �
我没有帮不到你,帮你顶上去
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-21 11:09:50 | 只看该作者 �
不接受邮箱求助,有什么在论坛上解决!
先把场扫描旁边几个电解电容换了再说!
发表于 2010-11-21 13:06:16 | 只看该作者 �
从你的图上看不出是什么现象,上面应该是个灯泡的反光吧?顺便说一下,我看了几张显示器的图,场扫描供电的限流电阻没有10Ω这么大。一般就1Ω、0.5Ω等。再说13.5-8=5.5V, 压降大了,说明电流大。
      联想的显示器一般都是AOC代工的,要找图纸,你把行管那散热器上的编号发上来。
发表于 2010-11-21 22:49:44 | 只看该作者 �
行管那散热器上的白纸标有:
CMC:561MVCJ3MHGV
P/N:M561V/U-2-01-A
S/N:W2A06350804
已换过三只解电容,分别是C620 16V470uF,C621 50V470uF,C660 16V1000uF,但故障一样,明天 再换换旁边的看看
发表于 2010-11-22 00:28:37 | 只看该作者 �
图片上面的光点是相机的闪光灯反光的,正常应该显示全屏蓝色的,但现在显示如上图,上部分显示正常,下部分显示如上图那样类以电话干扰那样
