查看: 4776|回复: 34
摄像头不用 怎么解决???
发表于 2010-11-20 22:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客前些天买太机子,我就送了个摄像头, 然后今天刚好把网线拉了,跟别人视频,结果发现摄像头不能用。我当时装的时候是好的。结果我又跟他换了新的摄像头,问题还是像前面所描述····    请问除了不重装系统怎么样解决?
发表于 2010-11-20 22:33:43 | 只看该作者 �
你得摄像头什么现象啊。
提问的时候说清楚,描述清楚
发表于 2010-11-20 22:42:14 | 只看该作者 �
说清楚问题的现象啊  关键是什么问题啊  不能什么问题都没有啊   你说呢
发表于 2010-11-20 22:42:44 | 只看该作者 �
在聊天的窗口打开》因为你禁用了
发表于 2010-11-20 22:47:34 | 只看该作者 �
回复 yg593969204 的帖子
我换上去是好的,后面的我怎么不知道过了多久,再打开摄像头,摄像头完全是黑的
发表于 2010-11-20 22:48:06 | 只看该作者 �
回复 晴空流星 的帖子
发表于 2010-11-20 23:18:32 | 只看该作者 �
这现象就是软件相冲,算得上是问题出于用家,试试将用家安装的软件逐一卸载就可找到答案
发表于 2010-11-20 23:30:04 | 只看该作者 �
重新做个系统完事了啊,还省事
发表于 2010-11-21 00:02:20 | 只看该作者 �
回复 yg593969204 的帖子
你得这个摄像头是免驱的吗。
还是有驱动的
发表于 2010-11-21 13:57:29 | 只看该作者 �
回复 晴空流星 的帖子
免驱的撒,现在还有谁用带驱动的摄像头。又不是监控的那种摄像头,就一般的摄像头有必要吗?
  呵呵
发表于 2010-11-21 15:38:59 | 只看该作者 �
是免驱的摄像头吗?看看驱动有没有问题?要是没问题,就重装系统,再不行就换硬件
发表于 2010-11-21 15:39:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-21 15:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-21 15:41:22 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
bq911024 -5 严禁灌
发表于 2010-11-21 15:42:29 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-21 15:42:46 | 只看该作者 �
把摄像头拔了,换个u口插下试试...我的摄像头有时候也是这样、
发表于 2010-11-21 15:43:02 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-21 15:43:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-21 15:44:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-21 15:45:41 | 只看该作者 �
