楼主: yg593969204
摄像头不用 怎么解决???
发表于 2010-11-21 15:45:58 | 只看该作者 �
是免驱的摄像头吗?看看驱动有没有问题?要是没问题,就重装系统,再不行就换硬件
发表于 2010-11-21 17:56:53 | 只看该作者 �
检查一下是否有手写板之类的外设
免驱的摄像头也是有驱动的  只是能够兼容系统自带的软件
这种情况大部分是外设驱动有冲突
发表于 2010-11-21 19:22:18 | 只看该作者 �
把驱动卸载了 重装,或重新下载个qq
发表于 2010-11-21 22:24:40 | 只看该作者 �
重新做个系统。。。应该能解决,,,我也碰到过
发表于 2010-11-21 22:27:44 | 只看该作者 �
系统没做好,驱动不好,QQ不好,有别的程序把摄象头占用了,再就是摄象头不好,USB接触不好,
最后一点,一楼的人品不好,
发表于 2010-11-21 22:30:08 | 只看该作者 �
用GHOST重装一下系统,捎着能把摄像头装起来,这样估计能用。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-22 09:58:44 | 只看该作者 �
回复 大众板卡维修 的帖子
哥们,刷屏刷得真厉害!
发表于 2010-11-22 10:11:02 | 只看该作者 �
拔下来换个口就好了
发表于 2010-11-22 12:52:18 | 只看该作者 �
拔了重新插下试试
发表于 2010-11-22 20:45:18 | 只看该作者 �
1,检查是否驱动安装完好,如果是xp系统,直接在我的电脑里就能看见。
2.如果有驱动,换USB口试试,别的也没法 了
3.用驱动精灵什么的,安装驱动。
发表于 2010-11-23 00:52:47 | 只看该作者 �
回复 yg593969204 的帖子
有个摄像头黑屏补丁,你到网上找找下载试试看
发表于 2010-11-23 01:10:20 | 只看该作者 �
你这一般是视频占用,检查下是否有其他的程序在调用视频资源!再就是你的QQ里面的音视频调节是否正确!!
发表于 2010-11-23 01:43:13 | 只看该作者 �
换回来的摄像头还是好的吗?
U口有问题也可能烧摄像头
发表于 2010-11-23 10:14:22 | 只看该作者 �
回复 daemonlive 的帖子
我换下来的摄像头是好的啊!  怎么是烧坏了的呢?
发表于 2010-11-23 16:34:24 | 只看该作者 �
回复 yg593969204 的帖子
摄像头在他的电脑上能识别出来不?设备管理器里面看到的正常吗?
那么现在的情况:
1.摄像头好的
2.摄像头在你的电脑可以正常使用
3.同一个摄像头在他的电脑上不能使用
那就肯定是他电脑的问题.
1.摄像头能识别出来,但是用的时候是黑屏,那就是系统问题,可能是第三方软件引起的
2.摄像头识别不出来,这就肯定是U口有问题.
谢谢你的观点!我要的解决方法? 谢谢  发表于 2010-11-24 09:59
