查看: 2163|回复: 7
众成845D鼠标口不管用的问题
发表于 2008-1-30 13:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块红色845D的众成主板,键盘鼠标口阻值,电压正常,进系统鼠标不管用,系统是新的,鼠标也是好的,请大家看看是什么问题,给个思路
发表于 2008-1-30 13:22:44 | 只看该作者 �
是不是死机了啊,你可以用WIN PE 启动试试,如果不是死机的话在WIN PE里鼠标应该能用
发表于 2008-1-30 13:28:20 | 只看该作者 �
没有死机啊,键盘都可以操作,郁闷的不的了啊
发表于 2008-1-30 16:18:00 | 只看该作者 �
接口接触不好
发表于 2008-1-30 18:05:19 | 只看该作者 �
你可以用USB鼠标呀!找不到鼠标可能是I/O问题喽!看看板用没有断线呀!
发表于 2008-1-30 20:03:56 | 只看该作者 �
先看下供电和对地阻值,再不行把周围的滤波电容拆了,再试下看,
发表于 2008-1-30 22:23:15 | 只看该作者 �
鼠标接口旁边有个电感看看是不是坏 好多都是那东东坏 引起的
发表于 2008-1-31 14:27:23 | 只看该作者 �
鼠标接口有时候坏的莫名其妙,我也遇见过。。。
重启一下PS2接口就挂了,怎么重新插都没用。。。
