查看: 1241|回复: 3
T40误杀
发表于 2010-11-20 18:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
  本来是压一下显卡就能显的,那就加热显卡吧.加热之前将安全芯片取下来,不记得装上去..数码卡85,不过CPU.以为显卡没做好.将显卡取下来.还是不跑.又将北桥加热了一下.还是不跑.后来上论坛看了一下跑85是安全芯片的问题.才想起来安全芯片没装.将安全芯片装上去..OK能跑了,重值显卡吧.值好.显卡的定位点对到板上的A1点上..做好一量,晕短路了.以为显卡短路了.找了块料板拆了一个显卡准备做上去.想了一下.是不是做反了??自已用的T40机器,拆下来看一下吧.一看,果然是做反了.再值吧.值好,加热的时候摄子碰一下看是否溶.手一发抖.显卡焊珠都跑出来了.唉再值吧.第三次总算是值好了.还好没搞报废.下次大家一定要注意,不要犯我这种错误.
发表于 2010-11-20 19:08:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
呵和我一样事多就爱出问题,前几天装错了一根内存真要命亏了。
发表于 2010-11-20 19:21:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很正常啊,修过t40显卡的多数都有把显卡做反得经历啊,哈哈,
发表于 2010-11-20 20:24:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
T40显卡对的点容易搞错。
