查看: 42028|回复: 8
怎样给给主板放电最快,最好。。。
发表于 2010-11-20 18:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样给给主板放电最快,最好。。。。。。有些主板放电后就能正常工作。。。但有时候电放不出来。。。
发表于 2010-11-20 18:23:07 | 只看该作者 �
什么叫给主板放电?
只要将ATX电源的插头拔掉,主板即断电的。不用怕象ATX电源内部或是显示器内部还存有高压的。
如果你指的是将CMOS放电清零的话,你又没说仔细了。
CMOS清零的正确操作方法:
1、先断开220V市电。也就是将电源插头给拔下来。
2、找到主板上的CR2032 CMOS电池,3V的。也给取下来。
3、然后,通常是在电池座旁边,会有3根针的跳线的,你记住当前的组合,一定要记住。然后换一种方法给按上去。也就是当前是1-2的,那么改成2-3。短接的时间应在6秒以上,那就当10秒的时间来处理好了。
这里说一下,如果碰到非常极端的主板,主板上没有印刷的说明这跳线在哪里,也没有看到类似的跳线。也可以用金属来直接短接电池座上的正负极,10秒。
4、这里是按前面的反向操作。将跳线帽按原来的组合按回去。放上CR2032 3V电池到电池座,接上220V市电插头,开机,通常按“Del”键进入CMOS进行设置操作。
发表于 2010-11-20 18:38:09 | 只看该作者 �
有些一下放电 放不了的  就直接把电池反着装
发表于 2010-11-20 22:42:24 | 只看该作者 �
电池反着装还是头一次听说,不过应该也可以吧
发表于 2010-11-20 22:58:19 | 只看该作者 �
扔进垃圾箱最后,垃圾
发表于 2010-11-20 23:03:55 | 只看该作者 �
2楼已经告诉你常规的方法了。不过你才入门吧....以前电脑相关的维修没做过吧。
发表于 2010-11-20 23:06:24 | 只看该作者 �
一般我的做法是:拿出电池,然后用电池短接电池座的两个触点,然后再跳下CMOS跳线。最后再装回电池,再跳回正确的位置。
发表于 2010-11-21 11:02:36 | 只看该作者 �
我放电都是这样,但有的主板点不亮,把电池拿下放置一个晚上就能点亮。。。我遇见好几块这样的了。。。
发表于 2010-11-21 11:52:27 | 只看该作者 �
楼上的。要放一晚上。不至于吧。应该不只是放电才可以解决的。这样的可以刷下BIOS。看看是否解决
