查看: 2693|回复: 16
IBMR52不上电池开机使用一切正常,但上电池开机不亮,诊断卡跑E1
发表于 2010-11-20 15:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMR52不上电池开机使用一切正常,但上电池开机不亮,诊断卡跑E1,是怎么回事啊!高手们给点意见。
发表于 2010-11-20 15:51:45 | 只看该作者 �
电池...或者冲放电电路 有问题吧。
发表于 2010-11-20 16:38:00 | 只看该作者 �
电池充放电芯片 和CPU滤波电容看下
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-20 16:44:07 | 只看该作者 �
路过!学习来了!
发表于 2010-11-20 17:22:24 | 只看该作者 �
如果电池是好的话,问题应该出在:
1:充电控制电路。
2:电池检测电路上。
发表于 2010-11-20 17:52:28 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
迎难而上 -4 灌水
发表于 2010-11-20 20:28:21 | 只看该作者 �
楼上很明显的灌水啊!
充电电路,和电池自身的问题吧,有电池替换就好办啦!
发表于 2010-11-20 20:32:46 | 只看该作者 �
换块电池试试。
发表于 2010-11-25 09:16:41 | 只看该作者 �
电池换了还是一样啊!用电池是可以开机的,就是诊断卡跑E185,还没解决啊!用电源是正常的,电池换新的还是一样的。
发表于 2010-11-25 09:26:32 | 只看该作者 �
建议检测下充电电路
发表于 2010-11-25 09:30:03 | 只看该作者 �
电池相关电路问题
发表于 2010-11-25 11:06:53 | 只看该作者 �
建议检测下充电电路   电池相关电路问题
发表于 2010-11-25 11:19:48 | 只看该作者 �
看下放电是否全正常
发表于 2010-11-25 11:37:04 | 只看该作者 �
电池电量检测,和充电电路控制有问题了。
发表于 2010-11-25 13:30:02 | 只看该作者 �
换个电池 或者是内存不过都有可能的啊
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-25 14:38:23 | 只看该作者 �
路过 学习
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-11-25 14:38:51 | 只看该作者 �
路过 学习
