查看: 7211|回复: 47
一台联想15寸液晶黄灯一亮一灭
发表于 2010-11-20 14:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如题:
我有个客户拿来一台联想15寸液晶,故障现象是接电源,电源只是灯黄灯一闪一闪,屏幕不出图像,有时候放5 6分钟就黄灯就不闪了,接信号线一切图像显示正常。开关关一下,再开,也没什么问题,但把电源线拔掉,放2,3分钟,再接上电源,又是一样的故障现象。
换画蓝色圆圈的2个电容就好了
发表于 2010-11-20 15:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
太拢统了,电压都正常吗
发表于 2010-11-20 15:20:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 13961020502 的帖子
12V一下就降到3V左右
发表于 2010-11-20 15:37:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 13961020502 的帖子
有时候通电5  ,6分钟就正常了
发表于 2010-11-20 15:49:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还是电源模块的事。看一下输出电压。
发表于 2010-11-20 15:53:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 小新哥 的帖子
是那个电源模块,可以具体点吗
发表于 2010-11-20 16:11:55 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
电源板有无虚焊    电容有无鼓包   看你描述的现象 可能是虚焊  机器热了故障就消失了
发表于 2010-11-20 16:21:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 format304 的帖子
多谢指点,我试试
发表于 2010-11-20 16:29:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源初级的反馈滤波电容给换个先
谢谢你,你说对了,换了电容就好了  发表于 2010-11-29 14:16
发表于 2010-11-20 16:40:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 晨翔电脑 的帖子
画圈的是新换的电容
发表于 2010-11-20 16:43:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 深圳胡晓东 的帖子
那个是次级的滤波电容,初级的是在电源芯片边上的那两个,你看下实际上电路是哪个,就先换下那个。。。
发表于 2010-11-20 19:53:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不知道楼主修好了没
发表于 2010-11-20 20:35:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不加  负载     量一下电压
发表于 2010-11-20 21:43:09 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
电源芯片边上的那两个很少坏的....... , 我猜是400v 那个大电容老化
发表于 2010-11-20 22:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容都换掉试试
发表于 2010-11-20 23:31:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源板问题呀!
小心扣分!  发表于 2010-11-22 12:23
发表于 2010-11-20 23:35:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关管跟光藕老化
发表于 2010-11-20 23:37:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
跟着学习一下,电源部分都么怎么修过没什么经验的
发表于 2010-11-21 10:07:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 凌寒 的帖子
MBR 10150CT是开关管吗
元件不是标注的很清楚吗?双整流二极管。  发表于 2010-11-22 12:24
发表于 2010-11-21 10:11:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先易后难,开机正常是拔掉按键试试,不行在整版加焊……
