查看: 1323|回复: 3
明基S73G机器不亮机
发表于 2010-11-20 10:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机开机电流零点零一就不动了,测各组供电正常。显卡上边两个电容没有电压,请问这个X1600显卡上边的电容的电压是显卡芯片自身转换得来的吗?还是由外边供电供过来的呢?还有这个种怎么修呢?找个维修思路,谢谢坛子上的朋友指点。
发表于 2010-11-20 10:40:05 | 只看该作者 �
这个机子做工超级垃圾  一般能亮机的我都要给客户报风险   一般都是板层短路  你的0.01多半还是电源板上的事
发表于 2010-11-20 10:46:16 | 只看该作者 �
开机保护了吧
发表于 2010-11-20 20:54:27 | 只看该作者 �
不触发就查待机条件。3.3到0V的触发也要查
