查看: 2833|回复: 18
技嘉8LD533不跑码
发表于 2010-11-19 23:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电、时钟、复位、PG都正常,内存供电和负载电压还有时钟也都正常,总线电压1.5V,刷过BIOS,还是不跑码,直接FFFF,复位灯闪一下就灭了,南北桥压过还是不跑码,不知该从何下手了?用内存阻值卡对地打阻值,几乎都为410ohm,只有三个为384ohm
发表于 2010-11-19 23:41:21 | 只看该作者 �
怀疑你BIOS没刷对,再刷几次看看
发表于 2010-11-19 23:43:36 | 只看该作者 �
刷对的了,我上技嘉官网下载的,结果一样。后来去驱动之家另下载个来刷还是一样,郁闷。。。。
发表于 2010-11-20 00:02:44 | 只看该作者 �
量一下是否有选中BIOS或换BIOS蕊片
CPU座应该没空焊吧
发表于 2010-11-20 09:05:45 | 只看该作者 �
重做下北桥``有些不是压就能压出来的``
发表于 2010-11-20 09:27:55 | 只看该作者 �
饼哥的提问中有说啊 什么都正常,还不行的话 就查总线和桥 座 再不行 就垃圾桶里去
发表于 2010-11-20 10:50:25 | 只看该作者 �
回复 德强电脑 的帖子
总线电压1.2V正常,桥该怎么查才能判断正不正常?
发表于 2010-11-20 18:06:54 | 只看该作者 �
我对大的芯片,南北桥、IO、BIOS所认识的信号太少不够多,相当费解,郁闷。。。。。。
发表于 2010-11-20 18:12:35 | 只看该作者 �
换bios芯片
发表于 2010-11-20 18:37:27 | 只看该作者 �
回复 linhuancheng8 的帖子
如果是虚焊 就压桥 如果是桥本身损坏 就返修
发表于 2010-11-20 18:41:17 | 只看该作者 �
查各类总线的阻值。
发表于 2010-11-20 19:44:24 | 只看该作者 �
复位灯亮一下就灭,说明有PCI复位,上假负载先量有没有CPU复位再做下步工作。
发表于 2010-11-20 21:43:58 | 只看该作者 �
回复 u2253 的帖子
CPU有复位,我在提问有说过了
发表于 2010-11-21 06:57:05 | 只看该作者 �
这个板子北桥供电管坏的特别多
发表于 2010-11-23 10:53:27 | 只看该作者 �
回复 飞鸟漫步 的帖子
好的,若这个管坏CPU应该不会有复位吧
发表于 2010-11-23 11:05:31 | 只看该作者 �
io有没有温度?换个试试,有成功过的。不行打总线阻值。
发表于 2010-11-23 11:08:29 | 只看该作者 �
回复 李继鹏 的帖子
有点温度,能否指点一下如何测量判断IO好坏?GB的IO不好找
发表于 2010-11-23 11:43:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-25 21:13:27 | 只看该作者 �
查一下各总线的阻值有无异常
