查看: 4545|回复: 21
问一个新手使用2621通用驱动板的问题
发表于 2010-11-19 23:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔的19正屏液晶,
现在的这个显示器是五个按键的,分别是“开关,菜单,左,右,自动”
2621驱动板上的是六个按键分别是     “开关,菜单,左,右,自动,退出”
这样如果直接用,算起来显示器面板上就少一个键
现在用2621的替换
应该怎么改
谢谢
发表于 2010-11-19 23:30:45 | 只看该作者 �
如果不能用2621通用板,应该用什么通用驱动板
发表于 2010-11-19 23:32:01 | 只看该作者 �
这个呀你只要往KO那个引脚那边插就行了 多出的一脚就不用
发表于 2010-11-19 23:35:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-19 23:36:28 | 只看该作者 �
KO是电源开关
发表于 2010-11-19 23:54:22 | 只看该作者 �
回复 nelson4375 的帖子
按键板那个不用
发表于 2010-11-19 23:55:16 | 只看该作者 �
想知道答案
发表于 2010-11-20 00:06:38 | 只看该作者 �
自動不要接就好了
发表于 2010-11-20 00:14:52 | 只看该作者 �
应该是退出键不接
发表于 2010-11-20 00:37:42 | 只看该作者 �
我會說不接自動原因
自動調整在菜單中也有
不接退出要等很久
所以不接自動
发表于 2010-11-20 01:27:31 | 只看该作者 �
退出键,不用接,其他的一一对应就行了,如果是菜单退出时间长,可以设成5秒后自动退出
发表于 2010-11-20 09:38:49 | 只看该作者 �
一般的通用板都是5键的。K0      R      G      GND     K1      K2      K3      K4
                                        开关   红     绿     地        向上   向下   自动   菜单
发表于 2010-11-20 09:59:27 | 只看该作者 �
同意9楼和11楼的提议,这样一般调整过等一会菜单就消失了,退出不是太有用的
发表于 2010-11-20 10:13:32 | 只看该作者 �
退出键不用接,还用原来的按键对就直接改就行。
发表于 2010-11-20 13:05:23 | 只看该作者 �
当然是不要接退出键了 要不然还能不接那键, 出了退出键少用 还有那个键少用呢.
发表于 2010-11-20 14:22:24 | 只看该作者 �
趁着这个机会,我也想请教一下,像改驱动板,屏线是不是也有通用的?一般不可以用回原装的?我想知道改驱动板对屏线有些什么要注意的。
发表于 2010-11-20 15:22:12 | 只看该作者 �
屏线有通用驱动板通用的。
发表于 2010-11-20 15:38:18 | 只看该作者 �
回复 13961020502 的帖子
就是说如果是用2621,30口的LVDS的,买相对应的通用屏线就可以了是吗?
发表于 2010-11-20 20:32:57 | 只看该作者 �
周明坤 发表于 2010-11-19 23:36
KO是电源开关
这么说电源开关在面板上不就没了。
是这样的吗?
发表于 2010-11-20 20:44:29 | 只看该作者 �
KPSONG 发表于 2010-11-20 15:38
回复 13961020502 的帖子
可以手工调整一下接驱动板那头的连接线位置,屏的接口定义都是固定的,通过找出原驱动板的LVDS连接线的地线对比常用屏接口定义就可以确定屏是8位还是六位、单还是双。
当然了买现成的当然来的更容易了。
