查看: 5216|回复: 28
[笔记本]
一个电阻,一修把主板搬了个家
发表于 2010-11-19 21:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:X51RL
一同行拿来一台ASUS  X51RL的本子,被其他电脑公司维修过。说刚开始可以上电的,现在按开关都没反映。
于是上电看了下,靠。。。好大的电流。。直飚5A,马上断电,拆机检测。。
拆开一看,没什么心情去修了,哎。。谁叫我现在还在做技术员呢,硬着头皮修吧。
1:公共点直接对地
电击烧发现PCE5004烫,换之,阻值恢复正常,
2:北桥已经被上得严重发黑,摘下来,芯片焊盘已经严重鼓包,哎,扔了吧,从料板拆了个补上北桥,
3:ISL6262被换过,上管的GS级阻值只有0。07,摘下上下管,阻值依旧,IC已坏,PCE5002 PCE5003两颗滤波电容已经不翼而飞,
4:EC IT8511TE  应该是被加焊的,清洗了下未发现有断脚之类的,重新焊接
5:南桥 SB600 被加焊过,透明的胶还在边上,测的南桥上面的电容都没短路,那就先不管它,
6:BIOS芯片和许多MOS之类的管子都被加焊过,
测得板子都无短路的情况下,直接上电,待机为0。03,测得+3VSUS   +5VSUS  +12VSUS  都已OK,按下开关,
电流在0。9-1。2直接跳变了2次,4-5秒就掉电,掉回到待机,
不能再次触发,测得EC的2脚PWRSW#_EC 电压由0-2V之间一直跳变,
实测2脚对地阻值为500多,不像是短路,还是不放心,翘了2脚,焊盘电压依旧是0-2V之间跳,
这时才想到PWRSW#_EC的上拉电压,如下图:
发现R3802已经没了,一只焊盘已经腐蚀掉落了,
找来IBM的料板,找了个100K的电阻装上,飞好线,上电显示OK,每次按开关都正常,
心里窃喜,以为这样就收工了。高兴地把机器装了起来,按下开关既然不触发。。。心马上掉进谷底。
再次拆出主板,上电可以正常触发,我晕倒。。是我没装好吗??
仔细的再装起来,这次我变聪明了,装一半的时候我就试下,开机没问题,嘿嘿。。
全装起来了再次上电,>我*。。又不触发了,呆了几秒钟,
再次拆开,把VSUS_ON   VSUS_GD#  PM_RSMRST#  PWRSW#_EC   PM_PWRBTN#每个信号都飞条线,
拉到外面可以测的到的地方,因为机器拆开的时候每次都可以正常开机,所以要测什么信号只能飞线出去。
机器装起来在次出现不触发的时候。测得VSUS_ON 为3。3V
VSUS_GD# 为0V PM_RSMRST# 为3。3V PWRSW#_EC 按下开关有高低高的脉冲,
只有  PM_PWRBTN 没有任何的动作,正常按下开关时,这信号便会被拉低去告诉南桥可以抬高SLP信号了,
PM_PWRBTN既然不正常,那么EC肯定没有完全工作起来,EC已经被一修动过,不放心直接更换了一片,
故障还是依旧。。慢慢查吧。。
ACIN_OC#电源的识别信号,低电平有效,为低正常。
PM_PWRBTN#的上拉电位正常,EC发出PM_PWRBTN#到南桥的E3脚位,线路正常,
每一根的供电一一测过,正常,
EC的休眠信号,LID_EC# 这根我就没有再飞线了。直接把SL2903断开了,装起来还是不触发。无语了。。
拆机发现也不能触发了,焊上了SL2903可以正常上电?难道这个问题?不会吧,断开休眠信号可以通过的啊。追踪LID_EC#的来源,LID_EC#经过SL2903出LID_SW#,在经过电感L1212直接到CON1201,如下图:
CON1201是连接高压线到高压的,这时发现高压的连接线已经腐蚀,清理干净,装机起来完全正常了。
原因就是LID_SW#_CON连接线氧化造成不稳定。哎。只怪自己不够细心,浪费了很多时间,一天差不多下来就这样没了。
楼主是我们学习的榜样  发表于 2010-12-14 10:15
“再次拆开,把VSUS_ON VSUS_GD# PM_RSMRST# PWRSW#_EC PM_PWRBTN#每个信号都飞条线,拉到外面可以测的到的地方,因为机器拆开的时候每次都可以正常开机,所以要测什么信号只能飞线出去。” 这是个好办法  发表于 2010-11-20 11:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
许春涛 + 5 论坛有你更美好
本文由 会员63007 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-19 22:04:01 | 只看该作者 �
楼主历害,要是我碰到这样的机子就不修了,怕白费工夫
发表于 2010-11-19 22:13:33 | 只看该作者 �
向楼主学习了,装上不亮时可以飞线出来哈哈不错!
发表于 2010-11-19 22:14:53 | 只看该作者 �
真的好厉害,我要多久才能达到这种水平啊
发表于 2010-11-19 22:18:25 | 只看该作者 �
楼主果然够耐心加信息
发表于 2010-11-19 22:42:38 | 只看该作者 �
是接口处腐蚀了吗?
这样寻寻觅觅,摸摸找找修出来的板子才叫真功夫,更有意思啊!
发表于 2010-11-19 23:05:20 | 只看该作者 �
不错,赞一下毅力,
发表于 2010-11-20 09:57:08 | 只看该作者 �
佩服,楼主对电路图十分了解,应该有学习过吧
发表于 2010-11-20 14:13:27 | 只看该作者 �
那些信号还搞不懂,哪些重要,都是控制什么的
发表于 2010-11-20 14:48:08 | 只看该作者 �
lz修这个机子收多少钱啊?
     修了一天的本子的话··最少收他个600·
  还换了桥  EC  cpu供电等等··
  几乎上个修机的兄弟把可以动的都动过了·
发表于 2010-11-20 15:00:41 | 只看该作者 �
是我的话`我也不搞了``值得学习``
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
郑善洋 -4 你好象是在灌水啊。
发表于 2010-11-20 15:01:21 | 只看该作者 �
是我的话`我也不搞了``值得学习``
发表于 2010-11-20 15:28:47 | 只看该作者 �
我水平太低,没看懂啊。
发表于 2010-11-20 15:39:58 | 只看该作者 �
回复 小富 的帖子
好象是380吧。同行的,
发表于 2010-11-20 15:40:25 | 只看该作者 �
回复 ere135 的帖子
看不懂,可以问,慢慢看
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-20 16:06:51 | 只看该作者 �
真的是很有耐心啊!这种板好多人看到就扔了!
发表于 2010-11-20 16:13:32 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享
发表于 2010-11-20 16:28:57 | 只看该作者 �
修的是技术,顶
发表于 2010-11-20 16:42:39 | 只看该作者 �
2修的板子也搞定了,高手,就怕1修的人制造点故障
发表于 2010-11-20 17:02:53 | 只看该作者 �
嗯厉害    修的不是笔记本 而是寂寞
