查看: 5708|回复: 15
ATX电源接口电压最终达到位置讲解
发表于 2010-11-18 22:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
        目前主板电源接口主要采用ATX电源接口,一般为2排20针电源接口,24针电源接口,为主板提供±5V,±12V,3.3V电压等。
1、橙色3.3V  (1、2、11脚),主要到达:
       声卡IC 、时钟IC、方BIOS芯片、网卡芯片、I/O芯片、1394芯片、南北桥、PCI 、PCI-E16X槽、AGP槽、370以前的电源IC (11处)
2、红色+5V(4、6、19、20脚),主要到达:
       COM口芯片、I/O芯片、长BIOS芯片、南桥、PCI、AGP槽、PS/2口、USB口、VGA口、电源IC、370以前主板CPU核心供电处上管D极(11处)
3、黄色+12V(10脚) 主要到达:
        COM口芯片、PCI 、AGP、PCI-E槽、1394接口、FAN接口、电源IC、某些478以后主板CPU核心供电处上管D极、LM324和LM358芯片(10处)
4、8脚(灰色):PG信号,称为电源好信号,也是复位电路的源头信号
5、9脚(紫色):待命5V电压,主要为主板触发电路提供工作电压
6、14脚(绿色)开机控制电压3V—5V,电源启动后会变为0V
                      希望对新手者有帮助!!
发表于 2010-11-19 00:09:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不错,收藏起来备用参考,毕竟还能会用到
发表于 2010-11-20 08:33:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好好好,太好了,有用有用用,
发表于 2010-11-20 11:54:09 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
回复 hujianmingeddy 的帖子
-5v, -12v are not used.
发表于 2010-11-20 12:36:12 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
谢谢楼主。不过楼上的这位朋友是外国的友人?还是来显摆你会几句鸟语的?
发表于 2010-11-20 14:03:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 happy987 的帖子
蓝色(12脚)-12V,主要到达COM口芯片,PCI槽
白色(18脚) -5V,主要达到I/O芯片(现在主板几乎没有采用此电压)
发表于 2010-11-20 16:11:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的太感谢楼主了,我正不知道如何找。多谢了
发表于 2010-11-20 17:15:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主的资料。
发表于 2010-11-21 01:38:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
new mb does not has COM口芯片,PCI槽
发表于 2010-11-28 17:42:39 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
发表于 2010-11-28 19:44:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈哈,的确是好资料
维修时我总分不清.
发表于 2010-11-28 20:56:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习学习,这个对于新手很重要。
发表于 2010-11-29 01:38:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ看来是个高手啊,发了不少的好帖。学习了。谢谢了。
发表于 2010-12-1 21:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢楼主的慷慨
发表于 2010-12-2 08:47:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不错好资料;收藏了
发表于 2010-12-2 13:01:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
好资料,谢谢楼主
