查看: 5203|回复: 47
华硕M2N主板
发表于 2010-11-18 21:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N主板一开机提示15秒后关机  这是为什么呢  ,BIOS刷过了 IO换过了,桥也搞过了  各个电压也没不正常的  芯片不没发现会发烫的 ,先不知道从哪下手  请高手的指教一二。。谢谢
发表于 2010-11-18 21:34:47 | 只看该作者 �
进入系统的时候提示的??
发表于 2010-11-18 21:50:54 | 只看该作者 �
是不是提示USB报错,然后是15秒关机?如果是得话量USB供电,应该是USB供电不正常造成的
发表于 2010-11-18 21:53:31 | 只看该作者 �
是提示USB报错  但USB保险丝那的供电我有查过是没问题的有5V  不知道还有那些USB供电要查呢???
发表于 2010-11-18 21:54:04 | 只看该作者 �
回复 Ulrich.chen 的帖子
是刚开机提示的  USB报错,,
发表于 2010-11-18 21:54:28 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
发表于 2010-11-18 21:55:32 | 只看该作者 �
都会有提示的,我有遇到过。CPU不兼容15M后也会关机。
发表于 2010-11-18 22:01:34 | 只看该作者 �
同意楼上的,我也遇到过这样的问题。
发表于 2010-11-18 22:03:36 | 只看该作者 �
开机电路好好跑一跑
发表于 2010-11-18 22:03:54 | 只看该作者 �
CPU不兼容 ,100之90。如果刷了BIOS那就换U吧
发表于 2010-11-18 23:03:03 | 只看该作者 �
是华硕的一个专用设计,机箱打开的提示你测一下那个接口上中间脚必须为3,3或5V的高电平如果不是就出现报错,跑中间脚线路会经过三极管把三极管拆掉。
发表于 2010-11-19 02:11:23 | 只看该作者 �
大多数chassis连接的是MOS而不是三极管
发表于 2010-11-19 08:33:48 | 只看该作者 �
回复 尖峰电脑 的帖子
你量一下USB对地正常不?不正常直接干南桥``
发表于 2010-11-19 08:49:18 | 只看该作者 �
帮顶一下!!!!!
发表于 2010-11-19 21:01:07 | 只看该作者 �
U我换了N个了  肯定不是U的问题。。
发表于 2010-11-19 21:01:55 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
裸机啦。。。
发表于 2010-11-19 21:03:04 | 只看该作者 �
有谁知道的帮忙顶下咯
发表于 2010-11-19 21:05:20 | 只看该作者 �
测下USB,不行的话直接给南桥加热或是重新置珠试试
发表于 2010-11-19 21:14:31 | 只看该作者 �
有USB跳线帽的吗,有的话跳线看看。
发表于 2010-11-19 21:25:27 | 只看该作者 �
this motherboard only supports intel conroe and conroe-l cpu。
please check your cpu type.
this system will power off in 15 seconds。
这主板只支持英特尔酷睿和酷睿-L,请检查你的CPU类型。系统十五秒后关闭电源!
