楼主: 尖峰电脑
华硕M2N主板
发表于 2010-11-19 21:59:32 | 只看该作者 �
华硕的板子15关机。上面提示usb错误的就是主板下面有一个小的三极管,
把他去掉就好了。
还有就是你量下主板下面几个USB口供电是不是正常。 不正常的话跑线路。
像你这样的情况基本上都是USB供电引起的,
发表于 2010-11-20 20:59:44 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
主板下面有一个小的三极管,,,,,,,,,是那个啊,能说清楚点吗,我就有块USB过流的华硕主板,谢谢了
发表于 2010-11-20 22:31:36 | 只看该作者 �
具体的我也不知道,  我看到板子的话才知道的。  反正就是在板子右下角   一个跳线帽的旁边  旁边还写着英文
你测了主板几个UBS供电是不是正常的, 不正常的话你跑下线。
发表于 2010-11-20 23:28:43 | 只看该作者 �
楼上的,这故障是不能上那些功耗太大的U。
发表于 2010-11-21 20:21:05 | 只看该作者 �
回复 lichangru 的帖子
跳过了。。。
发表于 2010-11-21 20:40:44 | 只看该作者 �
U的风扇插头是不插到CPU—FAN 的上面了
发表于 2010-11-21 20:49:14 | 只看该作者 �
学习中,以前遇到这种情况就是换主板.
发表于 2010-11-21 20:50:53 | 只看该作者 �
上面提示的英文是:USB DEVICE OVER CURREBT STATUS DETECTED SYSTEM WILLSHUT DOWN AFTER 15 SECONDS。。。
发表于 2010-11-22 00:30:01 | 只看该作者 �
回复 尖峰电脑 的帖子
就是你主板有这个设计找一下主板上面那一个是相关的接线。
发表于 2010-11-22 08:23:57 | 只看该作者 �
刷下BIOS撒
发表于 2010-11-22 08:48:05 | 只看该作者 �
我也修到过一块华硕P5PL2的板子,出错提示和你这里显示的完全一样。我在华硕的官网下载了这主板的3个不同版本的BIOS程序,一个一个地试,当刷了一个低版本的BIOS后,不再15秒关机,而是显示“系统挂起”。到现在还没搞掂。
    补充一点:就是这板子虽可复位,但在复位时3个测试点:IDE-1、A15、BIOS-2的电压没有“高---低---高”的明显变化,就是不归零,只有很小的一点变化。
发表于 2010-11-22 11:29:05 | 只看该作者 �
在前置USB接口那边上有一个O欧电阻 两边都是5V 如果此电阻坏了 就会出现你这样的提示
发表于 2010-11-22 11:35:41 | 只看该作者 �
USB能不能用先?开机过了LOGO时看下USB鼠标能不能动啊?
发表于 2010-11-22 11:42:13 | 只看该作者 �
应该是南桥问题,碰到过。
发表于 2010-11-22 11:55:51 | 只看该作者 �
你可以试下CPU  供电IC
发表于 2010-11-22 20:50:44 | 只看该作者 �
BIOS 百分百好的,USB供电也正常,然后你说的那个小三级管是哪个 啊   我没找着。
发表于 2010-11-22 20:52:26 | 只看该作者 �
对啊  我上次也有一片华硕的也是这样,但他是提示20秒后关机,后来搞定了  但这次不一样啊,他是15秒耶。
发表于 2010-11-23 21:37:19 | 只看该作者 �
还是不行啊。。。
发表于 2010-11-24 21:36:48 | 只看该作者 �
哇塞还没人知道吗   急死人了。。。
发表于 2010-11-25 20:48:21 | 只看该作者 �
哇塞,还没人知道啊。。。
