查看: 2010|回复: 1
吃冒菜的ASUS K40
发表于 2010-11-18 21:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家送修一片华硕K40裸板,待机正常不触发,据说是客户吃冒菜的时候不小心倒在本本上了,机器里全是油,商家已经处理过,3V,5V供电芯片CPU核心供电芯片及周围元件都加焊过,有助焊剂残留,清洗后测量有3V,5V电压,仔细观察后发现3V,5V供电芯片U8101左下角一电阻和电容有锡搭连
用烙铁处理后,能够触发,但CPU核心供电没有出来,观察后发现U8001CPU核心供电芯片20PIN引脚发黑,拿到放大镜下观察发现此脚的焊盘已脱落,20PIN为芯片供电脚VIN
取下芯片,轻轻刮掉烧黑部分,从C8023的1脚飞线至焊盘下方,将线头埋在焊盘刮开地方,去掉多余部分,小心焊回芯片,测量没有短路后加电,华硕Logo出现,热溶胶固定,再次测试OK。
发表于 2010-11-18 21:37:01 | 只看该作者 �
给你的商家 基本功不过关 加深故障造成的 呵 恭喜恭喜
