查看: 19321|回复: 102
今天修一台ACER19寸方屏液晶 满屏跳动横线
发表于 2010-11-18 16:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开时看到电源板以断裂 换电源板开机 指示灯绿  接着几条竖线 白屏 然后黑屏 再是满屏的横线跳动 隐约可见无信号的方框 接信号屏有变化 然后自动关机  指示灯变橙色
请各位大哥帮帮忙  在线等file:///F:/显示器
已经修好,就是坛里说的很多了的负电压,在屏的玻璃基板上有几个电压测试点,在屏电路板上也有相应的测试点经测试玻璃基板上的负电压偏低从屏电路板飞线到玻璃基板解决
发表于 2010-11-18 16:42:46 | 只看该作者 �
好像不是自动关机,把VGA线拔下来有自动亮了
发表于 2010-11-18 16:46:18 | 只看该作者 �
没看见图,朋友图是不是有问题啊
发表于 2010-11-18 17:15:52 | 只看该作者 �
回复 dgcoco 的帖子
是啊,不知怎么上传图片
发表于 2010-11-18 17:17:47 | 只看该作者 �
图片看不到,不好意思。
发表于 2010-11-18 17:42:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-18 17:45:09 | 只看该作者 �
电源板都断了?你还是看用一套点屏工具接上,看下屏是不是好的再说吧,不要白忙活一阵发现屏坏的
发表于 2010-11-18 18:28:18 | 只看该作者 �
回复 猪儿 的帖子
电源板 估计是上一手拿出来修的时候弄坏的,外壳无损伤
发表于 2010-11-18 18:42:09 | 只看该作者 �
恩,屏幕问题先考虑屏本身
发表于 2010-11-18 19:34:31 | 只看该作者 �
回复 阿旺巴巴 的帖子
客户也说了电源板是拿出来后坏的,外观无损伤的
发表于 2010-11-18 19:35:03 | 只看该作者 �
谁能告诉我怎么上图?谢谢
发表于 2010-11-18 20:03:49 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2010-11-18 20:17:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-18 20:19:15 | 只看该作者 �
终于弄上图了,图中的文字不是原图的,大哥们帮忙看下 谢谢
发表于 2010-11-18 20:41:59 | 只看该作者 �
驱动板问题吧
发表于 2010-11-18 20:49:46 | 只看该作者 �
回复 tzzjh110 的帖子
但愿是驱动板吧,郁闷
发表于 2010-11-18 20:51:42 | 只看该作者 �
能力有限   是  驱动板 吧
发表于 2010-11-18 21:09:45 | 只看该作者 �
屏线换过没》
发表于 2010-11-18 21:41:37 | 只看该作者 �
回复 猪儿 的帖子
屏线没换,量过都通的,手触摸晶振两脚会吱吱响 这时显示的内容会多一点,也就是横线会少一点
发表于 2010-11-18 21:52:46 | 只看该作者 �
先换通用板试先看是不是屏问题。在来修板
