查看: 4195|回复: 9
求助,清华同方19寸,每天早上开机不亮!
发表于 2008-1-29 10:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
故障如上,早上开机不能正常显示,当然电源灯可以亮,开始为白色,几秒后变为红色的灯,像是无信号输入,灯管在开机几秒内能正常发光,多开几次可正常工作!请兄弟们提提高见!
发表于 2008-1-29 12:55:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不能正常开机的时候电源电压正常没有?如果电源正常就要排查高压板了~~~~~~~~~~~`
发表于 2008-1-29 17:24:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种故障比较难查,可以使用排除法来解决。指示灯变色时,背光是不是同步关闭?如果是重点在驱动板,估计是低温芯片不良,可以在拆机状态下使用烙铁对MCU和LVDS芯片进行加热处理,同时观察显示器是否能够正常开机。
发表于 2008-1-29 20:42:53 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
应当在显示器未能正常工作时测得各相关电压,看电源是否正常,高压板是否具备工作条件而又无高压,主板是否控制正常。。。。
发表于 2008-1-29 20:45:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也碰到过一台,开始以为是虚焊,重新焊过,没解决,
会员7082 该用户已被删除
6#
发表于 2008-1-29 21:23:49 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
应该是驱动板的问题。检查MCU。或换板试验。
发表于 2008-1-29 21:31:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我也遇到一台方正一五的,在我这儿正常 ,但客户拿走后又开不开机了
发表于 2008-1-29 22:17:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是同意6楼的观点。驱动板问题比较多见.
发表于 2008-1-31 23:37:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从现象看  好像是电容有问题。。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-3 12:04:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
先检查电源供电电容。排除电源后。再检查驱动板。
