查看: 2741|回复: 15
AUSU,F9S屏不亮
发表于 2010-11-18 11:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AUSU,F9S,听说是通病来着,拿来的时候,屏不亮,但是能听见进系统的声音,外接正常,然后。我就拆屏,高压板,开关信号,只有0.24V,其他都正常。屏接口,红绿蓝,信号,没波形。屏有3,3V供电。这到底是什么问题。。
头像被屏蔽
发表于 2010-11-18 11:17:20 | 只看该作者 �
显卡问题吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-18 11:22:15 | 只看该作者 �
你不是都知道你通病吗!还问什么问题?
发表于 2010-11-18 11:31:38 | 只看该作者 �
回复 华发科技 的帖子
不是那个意思,在论坛上面,都是这个问题,但是,没人修好,所以我才这样认为的。
发表于 2010-11-18 11:36:35 | 只看该作者 �
个人觉得这个是显卡问题.
发表于 2010-11-18 11:37:38 | 只看该作者 �
先看看高压板能否点高灯管吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-18 11:41:10 | 只看该作者 �
你重做过显卡没有啊?
发表于 2010-11-18 11:43:28 | 只看该作者 �
先看高压有没有问题。可能是显卡!
发表于 2010-11-18 12:08:55 | 只看该作者 �
是什么芯片组,什么显卡?外接看亮不亮
发表于 2010-11-18 12:50:33 | 只看该作者 �
回复 广州忆修科技 的帖子
965的芯片组,603的显卡。
发表于 2010-11-18 12:55:11 | 只看该作者 �
显卡问题,这个问题都没人修好就奇怪了,
发表于 2010-11-18 12:59:06 | 只看该作者 �
换个10的显卡能好的
发表于 2010-11-18 14:40:13 | 只看该作者 �
你先把高压板给换了     问题就很明显了、
发表于 2010-11-18 17:52:56 | 只看该作者 �
压下显卡好了,都是我同事,他说这是返修机,说这台机器,以前就是屏线,没插好,跟现在的问题,一样的,害我,查了一个上午,
发表于 2010-11-18 18:00:44 | 只看该作者 �
显卡问题了,,同意上面说的,你都知道是通病了.华硕的机器,不要显卡,也可以听到开机声音的.
发表于 2010-11-19 11:46:52 | 只看该作者 �
965芯片组603的显卡出这种问题想都不想做显卡了,如果是NV的芯片组6150的北桥基本上是北桥的问题
