查看: 4834|回复: 7
昂达主板不能启动
发表于 2010-11-17 22:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达K8T800N主板不启动,开机无任何反映,开机针脚有3.3v电压,强制开机诊断卡上的灯亮一下就咩, 问下维修思路,急。。。。。。
发表于 2010-11-18 17:53:21 | 只看该作者 �
怎么没人啊
发表于 2010-11-18 19:22:21 | 只看该作者 �
查一下CPU的供电电路是否短路了
发表于 2010-11-18 20:13:55 | 只看该作者 �
先测各个 主供电有没对地短路。
发表于 2010-12-13 18:31:25 | 只看该作者 �
12V短路了,你不插12V是否不断电.好果是,就把上下管和电源IC全换掉就好了.
发表于 2010-12-19 13:53:27 | 只看该作者 �
看下 cmos 供电
发表于 2010-12-19 21:36:37 | 只看该作者 �
这款主板一般都是电容不良引起的,要是电容的问题,我建议把所有的电容都换掉
发表于 2010-12-19 21:49:42 | 只看该作者 �
亮一下就灭了,肯定是短路了。先测CPU供电啊。
