查看: 4240|回复: 12
DV1000不触发,DNBSWON#没有跳变。(已解决)
发表于 2010-11-17 20:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP DV1000 板号:CT3
故障:待机电流:0。01A。           3VSUS,5VSUS正常,       EC,南板晶振有波形,按下开机键,EC的2脚NBSWON#有跳变。但4脚有3,3V,无跳变。怀疑87541故障,更换无效果。在论坛里看到欧阳老师说,只要EC正常,按下开机键盘,4脚应该给南桥发出一个高低高的跳变信号,可是为什么更换EC后无效。4脚后级的二级管也断开量过,不是南桥拉低信号的。此机的EC更换到别一块DV1000的主板是可以正常触发的,实在没有思路了,望高手指教。
ACIN 信号不正常,更换分压电阻解决。
发表于 2010-11-17 20:57:56 | 只看该作者 �
LZ  你可以去基地搜索一下HP开机时序(具体什么名字忘记了)!  他就是一DV1000为蓝本写的 上电过程!对你维修有帮助!
发表于 2010-11-17 22:13:05 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧
发表于 2010-11-18 01:11:42 | 只看该作者 �
Southbridge is problem
发表于 2010-11-18 02:40:01 | 只看该作者 �
刷BIOS,换EC,不行就换南桥!
发表于 2010-11-18 09:29:06 | 只看该作者 �
EC和南桥的工作条件满足了吗? RSMRST# RTCRST#有吗?
发表于 2010-11-18 10:04:48 | 只看该作者 �
这款机器待机时有RSMRST 3。3V高电平,看EC有没有发出,没有的话,直接刷个BIOS。
发表于 2010-11-18 12:15:55 | 只看该作者 �
明显的EC工作条件没满足
发表于 2010-11-18 12:57:45 | 只看该作者 �
工作条件未满,,RSMRST# 是EC发给南桥的复位信号,应先有此信号,DNBSWON#没有跳变。可以飞起脚来试试,,
发表于 2010-11-18 13:00:55 | 只看该作者 �
查RSMRST# RTCRST#
发表于 2010-11-18 13:02:38 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位  ,永恒不变的定律
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-18 20:05:30 | 只看该作者 �
这种故障比较少见哦
发表于 2010-11-18 20:25:31 | 只看该作者 �
先查EC的工作条件,估计是EC没焊好,呵呵。
