查看: 3429|回复: 8
集显BIOS和独显BIOS是否通用
发表于 2010-11-17 18:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问这问题我知道大家一定笑我,我遇到过T61的集显的和独显的BIOS芯片和程序是可以通用的,从理论上来说集显的和独显的应该不能通用 的,为什么那个可以呢,是不是还有很多型号集显和独集的可以通用
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
墨星 + 8 有价值资料
本本波 + 6 遇到了多试试就知道了,IBM 的我也试过
发表于 2010-11-17 18:30:20 | 只看该作者 �
有的是可以,不过最好是换一样的、
发表于 2010-11-17 19:04:44 | 只看该作者 �
这个还真不知道,修了这么多机器还没碰到过是BIOS故障引起的。
发表于 2010-11-17 19:56:20 | 只看该作者 �
没有研究过 ,还是换一样的吧
发表于 2010-11-17 20:07:46 | 只看该作者 �
尽量用一样的吧,毕竟BIOS坏的机器修的比例不多,也不是很清楚
发表于 2010-11-17 20:28:54 | 只看该作者 �
我也几乎没有遇到过BIOS坏的主板修好的
发表于 2010-11-17 20:38:14 | 只看该作者 �
是的。 有很多是可以通用的。
发表于 2010-11-17 22:04:18 | 只看该作者 �
也遇到过不少都是BIOS程序损坏导致开不开机的  但是还真没注意集成的和独立的是不是通用的   每次都按照机器的配置下的   不行下次我也试试  然后就知道了
发表于 2010-11-18 10:08:46 | 只看该作者 �
东芝有些机型集显...独显的是可以互换的..
