查看: 3179|回复: 11
手上有cq41的机器电池可以开机,适配器不开。
发表于 2010-11-17 16:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
chinafix[1].com.cn迅维网_NAL70(NCL70)_DIS_LA-4107P_1109.pdf (1.97 MB, 下载次数: 16)
发表于 2010-11-17 17:01:04 | 只看该作者 �
我想问的是怎样才可以 让PQ103导通呀~!可以直接跨线过去吗~1
发表于 2010-11-17 17:08:34 | 只看该作者 �
  怎么 都没有 过来 帮忙分析下啊 ~1 我可是 坐在电脑面前等你们呢~!
发表于 2010-11-17 17:11:02 | 只看该作者 �
我也不知道啊
发表于 2010-11-17 17:22:41 | 只看该作者 �
技术小组的 师傅们都在吗~! 进来分析下。
发表于 2010-11-17 17:45:26 | 只看该作者 �
是充电电路哪里的元器件短路了吧  要不可能是适配器挂啦
发表于 2010-11-17 19:45:16 | 只看该作者 �
可以直接飞线过去,不过最好修好PQ103G极的电压,PQ1096的5脚的PAON信号正常吗?应该是高电平使PQ1096导通从而拉低PQ103G极的电压,你好好查查吧
发表于 2010-11-17 20:38:06 | 只看该作者 �
PQ103要导通 4脚必须是低电平!PACIN  必须是高电平!如果PACIN是高电平的话 就要测量沿路的MOS管!如果是低电平 也要测了!
发表于 2010-11-17 22:59:39 | 只看该作者 �
换一个原厂的电源适配器
发表于 2010-11-17 23:05:52 | 只看该作者 �
可以把隔离连过去试一下,这个是可以连的,就是没有了部分保护功能,既然电池可以,应该问题不大,连过去如果还不行,查一下充电这一块
发表于 2010-11-17 23:09:38 | 只看该作者 �
修不好的话就直接短接123与5678
发表于 2010-11-17 23:38:44 | 只看该作者 �
第一个mos管 可以接过去的 没过大问题   如果可以  先换个原装电源吧
