查看: 2919|回复: 12
纠结的电阻值,师傅帮看看
发表于 2010-11-17 13:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
            华硕电源 拆下来的电阻 还能清晰看出 色环    褐 黑 金 金  用软件测试 是10Ω  用万用表测试4.8Ω  看色环数值表 1Ω  (我用导线连接 直接保护 )求师傅指点~~
发表于 2010-11-17 14:37:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是1欧的...
非常正确。  发表于 2010-11-17 14:39
发表于 2010-11-17 16:28:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在色环电阻中没有“褐”色的,估计楼主说的是“棕”色的吧。若是则该电阻应为1欧姆。
发表于 2010-11-17 16:46:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵 百家说法,老师告诉我 这个是褐色 我也学了3年 一直都是说褐 我也看见不少测试软件是读褐色的~~~
发表于 2010-11-17 16:47:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
xurui2000 发表于 2010-11-17 14:37
应该是1欧的...
1欧 可以用导线代替么?我用导线代替 电源马上保护起来 郁闷
发表于 2010-11-17 16:51:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
1欧怎么能用导线直连,那是有特殊作用的
比如检验电流值等,不是说电阻小就能用导线代
不然那些0欧的电阻要下去干什么
说的非常有道理,设计电路的工程师是会考虑成本的,如果该省的可能早就省去了。  发表于 2010-11-18 08:07
发表于 2010-11-17 16:54:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  如果是作为限流电阻 短接应该不会保护 最多失去保护作用了
如果是反馈电阻呢????  发表于 2010-11-18 00:30
发表于 2010-11-17 16:54:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你那个电阻是在电源什么位置的?
发表于 2010-11-17 17:53:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我问维修的师傅也是这么。极其怀疑版主就是那个师傅~~
真理总是不变的。  发表于 2010-11-19 00:45
英雄所见略同  发表于 2010-11-17 18:04
发表于 2010-11-17 17:54:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
xurui2000 发表于 2010-11-17 16:54
你那个电阻是在电源什么位置的?
在C5022 前面 正正前面
发表于 2010-11-17 17:55:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
陈小平 发表于 2010-11-17 16:51
1欧怎么能用导线直连,那是有特殊作用的
不然那些0欧的电阻 ...
也有道理~~~~
发表于 2010-11-17 20:06:47 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
再小的电阻也不能直连啊    厂家又不傻   电阻比导线贵吧,所以那个肯定是有特殊用处的         保险、测电流。。。。。。。
发表于 2010-11-18 12:23:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
元器件的国际标准标示可以有百家说法的吗??????你的老师不会是卖颜料转行搞修理的吧?
该电阻可能是待机电源管的射极电阻,有什么作用可能通过读书了解到。
