查看: 3229|回复: 3
求宏基2427主板图纸(附故障)
发表于 2010-11-17 12:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
宏基2427本子,主板为:
AG1-910 MB
05223-2M
48.4G301.02M
HannStar JMV-4
这台本子表现为不开机,裸板(不加CPU内存硬盘光驱及主板电池)上电测电流只在6mA和14mA之间周期性地跳变。但偶尔又可以开机。
因为没有图纸无从查起,诚望维修大佬们贡献一张图,先谢过!
发表于 2010-11-17 13:06:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
给你一个,看看是这个吧
ACER 2427 主板电路图 AG1-910.pdf
975.98 KB, 下载次数: 263, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-17 13:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先谢过楼上,不过我下不了,晕...
新会员啊,唉...
发表于 2010-11-17 13:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先谢过楼上,我已经下载了,先看看...
