ZXCVWtest
查看: 2956|回复: 5
求pc97551-vpc 171无电压的情况下的 检测流程,谢谢!
发表于 2010-11-16 22:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求pc97551-vpc 171无电压的情况下的 检测流程,谢谢! 机器是海尔h60s  pc97551发烫 待机电流0.16A  换97551后 待机电流0.04A 但是不开机。经测试 3.3  5v 正常 EC 1 脚有3。3 v  按开机键 开机键有电压跳变,有明白的大侠 多多指点 多谢!!!
发表于 2010-11-16 23:46:22 | 只看该作者 �
没人理我?
发表于 2010-11-18 18:32:45 | 只看该作者 �
补充: pc97551  第2脚 有3.3v电压 按开关时 有低跳变
发表于 2010-12-18 16:08:38 | 只看该作者 �
期待结果期待结果
发表于 2011-7-13 19:09:22 | 只看该作者 �
我碰到一个一样的。你的板是不是明基S52系列的?我的这个芯片已经烧了中间起胞了
发表于 2013-4-11 12:20:24 | 只看该作者 �
这是什么芯片啊
