查看: 2606|回复: 1
方正e4000d,键盘dos下可用,系统里不能用
发表于 2010-11-16 21:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
方正E4000D
现象:键盘在dos下可以用,系统和pe里均不能用。顾客说有时还会上网掉线。
维修过程:
开机测试,确定现象,
重装系统,现象依旧,
换新键盘,无济于事,
拆机,犹豫了一下,是换8510还是换南桥啊?有点犹豫
直接换南桥,由于手头上没有好桥就在料板上拆了一个坐上去,机都开不了了,不是又中招了吧?待机0.05,按开关到0.06!又从另外一块板上拆了一个换上去,效果一样,冷静下来,找了份图纸,
8510没有工作,vcc3没有,vcc3是1902提供的,max1902工作了,vcc3到u55那里截止了,控制极vcc12也是1902产生的,但是是由8510,75脚控制,又绕回来了,感觉有点自相矛盾的感觉,换之如故!量一下晶振有0.1的压差,其他地方也没有动啊?这么就不能开机了呢?不甘心又把他自己的南桥换上去依旧,!师兄指点了一下,说换个晶振看看,换之竟然ok了,键盘也好了,由于太晚了就没有装机,隔日把机装好竟然无触发了,,无奈请师兄指点,刷blos,找了个神州的blos,还是不行,直接从料板上拆了个blos,竟然跳了,显了,hasee。有把原blos刷了一下,也可以了,发现原blos放进座子里有点松,装机,测机ok
结论:键盘不能用应该是8510部分坏,不开机应该是blos座子和blos接触不好,是由于做南桥的时候座子热涨了但是没有冷缩回去,
发表于 2010-11-26 16:30:50 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
经验贴,谢谢分享
