查看: 8447|回复: 34
电脑鼠标键盘失效维修一例(原创)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-15 10:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台主板为 Aopen  Ax3sp pro   815EP 的 P3电脑,近日连续出现PS2口的鼠标失灵,后来买了个USB的鼠标解决此问题,不想到第二天键盘也出现失灵,完全不能用了。实在没招,把主板卸下来看。
想想电脑的USB口通讯正常,那主板IO芯片应该没有损坏也没那么容易损坏吧。刚开始以为是PS2口接触不良,于是把键盘的PS2线剪下来,把PS2线插入主板的PS2座,用万用表电阻档测量PS2的几根线和主板上的 PS2插座都接触良好,导通接触不良的问题也排除了。维修陷入僵局,难不成再去买张815的主板?那太不值了~~~
在网上查找相关的815的主板的电路图,发现PS2接口的数据和时钟线上都 有上拉电阻 和下拉对地的抗干扰电容,中间还串联着电感,用完用表测量主板上PS2口的电阻和电感都无异常,最大的怀疑对象落在 电容排上,这是一个4位的下拉电容排,同时对鼠标和键盘的数据、时钟线做下拉处理,如果电容失效或漏电那就会造成数据、时钟信号的变形而出现鼠标、键盘失效。于是把此贴片电容排焊下,因自己也无同型号的贴片电容替换,而且此电容在此电路只是起到稳定作用,一般情况下不装也是可以的,所以就空着了。
重新装机,开机,鼠标、键盘都OK了,哈哈,对得起自己了~~~
PS2鼠标、键盘电路原理参考图:
发表于 2007-3-15 20:36:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
鼠标键盘不能用的主板大多数故障原因是以下的两方面引起的
一。5V供电的保险电阻断路
二。抗干扰排容漏电
有很少一部分是由于S I/O损坏和印刷线路板断线
以上都是我实际维修中遇到的。
发表于 2007-3-18 22:54:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
见过,不过我认识是那些电感的问题多,先用笔用力压了后再量通断
发表于 2007-4-8 22:15:01 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我也有一块,是开机状态插speaker蜂鸣导致的开始时鼠标键盘不能同时用,后来干脆不开机了,也没仔细察过,不能是io坏了把
发表于 2007-4-9 20:54:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也修过一块AOPEN,还是画着笑脸的日本限定版,依葫芦画瓢吹下后面的排容OK了,LZ解释了原理,学习了~
发表于 2007-5-24 03:35:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我暂时也没碰过PS/2的接口坏板,不过接品变形的就不少,省得去换,直接拿了个钳子钳紧就继续用,唏
发表于 2007-5-25 22:32:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不错的维修经验,谢谢分享
发表于 2007-5-26 17:45:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次遇到个SB坏的
发表于 2007-5-26 18:08:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
暂时还没遇到过哦。。
发表于 2007-5-28 22:22:45 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
修过一块,IO的键盘脚给顾客插显卡时搞断了.补上OK
发表于 2007-5-29 20:33:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习,但是我在主板上还不认识贴片电容在哪?
发表于 2007-6-1 01:05:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有些是物理方面的观察就行了 有些就要跑电 路了
发表于 2007-6-1 01:28:51 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
"想想电脑的USB口通讯正常,那主板IO芯片应该没有损坏也没那么容易损坏吧"
楼主这句话,不知正不正确,我觉得,USB是由南桥直接管理的,好象和IO没有关系!不知道是不是这样的,请高手指点!!
发表于 2007-6-1 14:26:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果楼上的 kingday同志 知道电容用什么表示的话,再看上面的电路图不就知道了,再不行的话用万用表量一下。
[ 本帖最后由 冬风破 于 2007-6-1 14:28 编辑 ]
发表于 2007-6-1 14:49:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
IO的键盘脚给顾客插显卡时搞断了???
发表于 2007-6-1 14:52:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种情况很多,主板在使用两三年后不少会出现电容漏电造成键盘鼠标不能用。还有一部分是因为经常拔插键盘和鼠标,搞干扰的电感虚焊也会造成键盘或鼠标有时能用有时不能用。
发表于 2007-7-14 11:48:26 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
还没遇到过这样的,学习了
发表于 2007-7-16 11:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
卸排容已经成了维修主板的常识了
发表于 2007-7-16 21:14:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一台一体机,开始时鼠标键盘不能用,USB口正常,没有深入查了.这个电路很容易修的吗?
发表于 2007-8-12 23:36:35 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我有一块主板也有这一现象,试试!!!
