查看: 1823|回复: 10
磐正EP-8GF6100-M不显示
发表于 2010-11-16 11:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板能正常跑到7F,各大供电正常,就是不显示,显示器绝对没问题。插VGA插口就不行了,用显卡试只跑到50。希望各位师傅指点一下。
发表于 2010-11-16 11:35:22 | 只看该作者 �
北桥虚焊 了
发表于 2010-11-16 11:39:15 | 只看该作者 �
回复 秋权 的帖子
如何判断呢?
发表于 2010-11-16 11:45:55 | 只看该作者 �
6100 虚焊是通病 加焊一下就好了
发表于 2010-11-16 11:48:13 | 只看该作者 �
你打一下内存的阻值
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-16 11:49:26 | 只看该作者 �
显卡可是好的?换块试试
发表于 2010-11-16 12:04:29 | 只看该作者 �
显卡OK没问题。换了另外一块显卡,能跑到7F,同样还是不显示。
发表于 2010-11-16 12:06:36 | 只看该作者 �
要不是桥虚就是BIOS有问题啦
发表于 2010-11-16 12:09:42 | 只看该作者 �
北桥虚焊了加焊就好了
发表于 2010-11-16 12:13:47 | 只看该作者 �
回复 秋权 的帖子
打了,没问题。
发表于 2010-11-16 15:12:06 | 只看该作者 �
BIOS刷了,故障依旧。
