查看: 1670|回复: 4
R50E短路  求助维修思路
发表于 2008-1-27 07:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电源有电流,开机就保护了.明显的短路,仔细测了板子好几遍也没有测出什么,
发表于 2008-1-27 21:32:02 | 只看该作者 �
SUS供电或者Main供电有短路,就是有些人说的后级短路。
发表于 2008-1-27 21:34:08 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片
发表于 2008-1-31 23:24:59 | 只看该作者 �
今天测出北桥和内存槽之间有一个电容短路,而且北桥的背面有3个小电容也是短路和正面的那个短路的也相连,这样是不是北桥挂了,还是其他的地方有短路呢?
发表于 2008-2-1 07:51:36 | 只看该作者 �
供电电感对地打阻值。 :)
