查看: 7920|回复: 9
ATX电源没有3.3V电压(已解决)
发表于 2010-11-15 20:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
一个长城P3 ATX电源所有电压都正常,可就是没有3.3V电压。请高手指教维修思路并指出具体的维修点!谢谢大家的指教,虚焊所致!
发表于 2010-11-15 20:33:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看3.3V的电感是不是虚焊了 。
我都遇见好多次是3.3V电感需要造成没3.3V的 。
祝你幸运
发表于 2010-11-15 20:36:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
线没问题吧
发表于 2010-11-15 21:17:05 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
打开直接测量橙色线材接的整流那一路有没有虚焊,开路的。。。。。。
发表于 2010-11-15 22:28:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这问题好查啊,直接查3.3V部分就O 了K啦。
发表于 2010-11-15 23:39:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
3.3v是5v产生的,检查5v到3.3v,如果有电感应为bust电源,否则为线性电源。
发表于 2010-11-16 12:34:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
谢谢各位的热心解答,到时有结果了我才与大家分享!
发表于 2010-11-17 13:37:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2010-11-20 12:54:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
拆开,检查,就是输出部分的一个肖特基二极管的一个引脚虚焊导致,补焊后故障排除,虽然没什么技术含量,但修好后的心情是愉快的!感谢大家的指教
发表于 2010-11-20 16:34:08 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
6楼说的是对的  有的电源有3.3V独立绕组  有的是5V转出来的   查下线路  和 3.3V转换原件
