查看: 2223|回复: 8
显示器问题
发表于 2010-11-15 17:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
公司08年购买的一台杂牌电脑,显示器也不晓得是什么牌子。。。显示器开机后亮1秒钟就什么也没有了。。。请问一下这是怎么回事?
发表于 2010-11-15 18:19:46 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个情况一般是高压板坏了,或者灯管坏了
发表于 2010-11-15 18:23:11 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
高压和、灯管,还有一种就是安键坏了,你一个一个检测就是了
发表于 2010-11-15 23:22:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用了那么久的显示器一般都是电容爆、按键漏电、高压板空焊、灯管老化这几个问题。
发表于 2010-11-16 08:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
如果是液晶的话,很短时间就灭,很有可能高压板一路场效应管击穿,这个最常见,还有就是灯管接触不良或严重老化。还有电源供电不足什么的都会有这个情况,这种现象是液晶显示器最常见的故障现象。
发表于 2010-11-16 08:41:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你的显示器是液晶还是普通的CRT?
不显示时你按显示器的电源开关,先关掉,然后再开,如果同样显示一下就没有的话,就是显示器的问题,否则是主机.
发表于 2010-11-16 09:18:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先确定主机在其它的显示器上没有问题,如果显示器开机一闪后不行的话,应该是高压包有问题的。。
发表于 2010-11-16 10:32:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
首先检查两组高压电路,再者就是灯管有坏的,如果有一组电路坏或灯管坏,就可出现这种情况。
发表于 2010-11-16 13:10:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源次级滤波电容鼓包,高压板,灯管可能性大
