查看: 3734|回复: 26
V3000 触发电流0.33-0.45A,怎么回事啊
发表于 2010-11-14 21:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个是945GM,INTEL集成的。待机0.05;触发以后电流0.33-0.45A。加焊NB依旧。高手告诉我说,时钟问题,我订购了1个,真不好焊啊。时钟也BGA呀。。也没锡球。。结果焊好以后,还是这样,真晕
另一个 AMD 6150的V3000,双桥,待机0.05;触发以后电流0.33-0.45A。拆开以后,有好几个大蟑螂,弄出来以后,居然好了,。装上机器交付顾客,用了1个礼拜,又这样了,好晕啊,
U39,U40;U35
MAX8725F;MAX8735A;全部都加焊过了
真的很无奈,不是显卡门的门事件
AMD 6150的V3000,上BGA,开有铅档加焊以后OK,但是我知道,肯定用不久的
谢谢大家
INTEL的扔了
网上是有290元的V3000改良版本,我也买过。是打磨过的,上面标注的09年以后生产的,但是进系统,鲁大师检测,显卡为06年出厂的。
呵呵,其实一想也知道,6150改良版本光芯片都要180元,难道110元买个这主板。。
发表于 2010-11-14 21:31:28 | 只看该作者 �
我修过一台神舟上网本,电流也是跑0.45A,弄了很久,结果换了张内存就好了,会、不会是你内存这块出了问题呢,供你参考,希望对你有帮助。
发表于 2010-11-14 21:38:30 | 只看该作者 �
要是内存问题肯定电流比那高看看哪块是不是让张哥。。。当成侧所了
发表于 2010-11-14 21:41:59 | 只看该作者 �
945换CPU内存,查复位,V3000换6150北桥!
发表于 2010-11-14 21:49:45 | 只看该作者 �
V3000的主板现在才290块  换桥不如换板
发表于 2010-11-14 21:57:38 | 只看该作者 �
确实看一下北桥各工作条件,是否正常,以及cpu等,如果实在难修,就换板吧,换个升级板的,又便宜,还能解决显卡门
发表于 2010-11-14 21:58:31 | 只看该作者 �
不用想就是显卡问题啦,这个我修多了,如果是供电都正常的话就肯定是 显卡有问题了。
发表于 2010-11-14 22:19:41 | 只看该作者 �
供电都正常的话就肯定是 显卡有问题了,经验呀!
发表于 2010-11-15 08:12:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-15 08:28:42 | 只看该作者 �
电流0.4左右应该是没过CPU  查CPU供电看一下  我遇到几台是CPU插座不好,用手按住CPU座子就来了
发表于 2010-11-15 08:29:33 | 只看该作者 �
查查有什么原件没有工作
发表于 2010-11-15 09:02:05 | 只看该作者 �
压CPU了,还是这样。电流表示,CPU没有工作;压CPU无果
发表于 2010-11-15 09:03:50 | 只看该作者 �
我想应该是显卡吧``你拆显卡看看``
发表于 2010-11-15 10:18:22 | 只看该作者 �
我有同样的看法,加焊G6150就会好,如果不行的话就如板主说换板才290,有那么便宜吗?
发表于 2010-11-15 11:06:13 | 只看该作者 �
这款机子,北桥有缺陷,你可以更换北桥
发表于 2010-11-15 19:33:53 | 只看该作者 �
jackchee 发表于 2010-11-15 11:06
这款机子,北桥有缺陷,你可以更换北桥
好像CPU没检测过一样,为什么说桥呢
发表于 2010-11-15 19:37:26 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
LZ   AMD的应该是北桥的问题    INTEL的也只有看哈U的3大条件齐全不  看你的技术等级 你也不应该盲目的换时钟啊
发表于 2010-11-15 20:17:36 | 只看该作者 �
我也修过同样的问题换显卡吧
发表于 2010-11-15 22:15:33 | 只看该作者 �
近期这板涨价了
发表于 2010-11-16 09:02:12 | 只看该作者 �
我说的只是这款机器的设计问题,因为工厂内部是100%的更换
