查看: 2866|回复: 7
说下内存不过的几大原因和维修套路 步骤
发表于 2010-11-14 20:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存不过的表现 测试卡c1-c9 d1-d9 喇叭长鸣
处理方法 1,擦拭内存 用橡皮 (无油性) 酒精 ,传说中100块的也行 2换内存 3 拔掉显卡
4主板有问题
下面是主板维修方面的步骤
1.内存电压, 测试内存控制mos管 电压,或上 打阻卡 电压低 换mos管 电容 看看电容有没起鼓(电压问题)
2.刷新bios bios能引起板子不过内存 (bios)问题
3.更换cpu 还有加焊座 (总线控制)
4.加焊北桥 北桥控制内存总线 和显卡总线
5.9系主板和am2板子 里的rt9205 9206 也会引起
这个是自己做电脑维修7年的经验,分享下,说的不对的给指正下,希望对新手有点帮助
发表于 2010-11-14 21:14:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这点倒是没注意过,下次留意,谢了
发表于 2010-11-14 21:16:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测  91 92角的电压   打值   拆串口    换IO
发表于 2010-11-14 21:22:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
有些板,系统总线也会引起不过内存.
发表于 2010-11-14 21:39:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个还真不清楚,,,谢谢楼主分享经验!
发表于 2010-11-14 22:08:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
好不容易板子点亮不过内存最郁闷。。。
发表于 2010-11-14 22:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验,不过内存就是一个很常见的问题。谢谢分享
发表于 2010-11-15 00:01:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
