查看: 3720|回复: 19
关于屏时好时坏,用着慢慢变白
发表于 2010-11-14 17:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常碰到屏坏的显示器,开始点是好的,用久了屏就开始慢慢变白,出线条,请问有没谁修这方面经验足的,是屏芯片用久了过热的事,还是其它 ,请高手指点
发表于 2010-11-14 18:21:22 | 只看该作者 �
一般是屏负压电路有问题,或是3.3V的升压电路的问题,有时电容坏也会造成。
发表于 2010-11-14 22:41:36 | 只看该作者 �
这么其怪的事,一定要来围下堆堆三
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凌寒 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-15 10:14:28 | 只看该作者 �
我正好也有一个显示器是同样的毛病有哪位大侠讲一下是什么毛病
发表于 2010-11-15 11:49:43 | 只看该作者 �
我有两台,今天拆了下机正在用通用板测,驱动板也有可能有这问题,二楼说的屏负压电路有问题,请问有没有这方面的资料啊,好像有关屏这方面的资料不是很多
发表于 2010-11-15 14:49:52 | 只看该作者 �
大部分是驱动板的问题(包括屏线)。
发表于 2010-11-15 14:53:26 | 只看该作者 �
我碰到过一回,是把驱动板上看起来可能有虚焊的焊点都加焊一遍就好了。。。
发表于 2010-11-15 18:06:00 | 只看该作者 �
这种问题一般都是屏的问题
发表于 2010-11-15 18:16:22 | 只看该作者 �
我怎么觉的是屏的故障
发表于 2010-11-15 19:51:43 | 只看该作者 �
我有几台,都是屏的问题,还没搞掂
发表于 2010-11-15 20:33:12 | 只看该作者 �
屏坏了,修复的几率也不大吧
发表于 2010-11-15 20:44:37 | 只看该作者 �
是屏的问题,我现在有同样问题的屏几个,无法下手
发表于 2010-11-15 22:20:23 | 只看该作者 �
应该是屏电路的问题,我也遇见过
发表于 2010-11-15 22:30:24 | 只看该作者 �
哈哈,今天换套板点了下,不是屏的事,发现驱动板上一个5V转3.4V的1117很烫,量了下电压,输入5.2输出3.45,看来可能是电压过高引起,热稳定性不行,查上级变压器输出端接的二极管为5.2V,大家觉得这个正常吗?明天换个二极管再说
发表于 2010-11-15 22:45:29 | 只看该作者 �
这种情况一般是屏线,屏供电不良等
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-15 23:47:02 | 只看该作者 �
如果开机白屏,那可以半分白断定是屏问题!但用着白屏,有可能是屏或驱动板问题!一般换通用驱动板就可以断定,屏坏一般是主芯片问题!
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-11-15 23:47:35 | 只看该作者 �
屏坏好不好修,一般要看情况,有的还是比较好弄的!
发表于 2010-11-16 12:20:21 | 只看该作者 �
屏,屏线,驱动板.....一个一个检测吧‘
发表于 2010-11-16 13:09:05 | 只看该作者 �
屏线会出现用着用着白屏吗?这个还没遇到过,昨天那个可能是驱动板过热引起的,今天再测一天就准备给客户发下去,呵呵
发表于 2010-11-16 16:08:04 | 只看该作者 �
那位大侠有修屏的经验可以加我的号QQ863723350
