查看: 2769|回复: 9
联想天逸F40M装不上系统
发表于 2010-11-14 17:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我接到联想天逸F40M装不上系统硬盘可以在机子上认,就是装不上,哪位大师知道是什么问题
发表于 2010-11-14 18:25:09 | 只看该作者 �
说的详细一些,都试过什么办法了,这样模糊说出来,也不知道具体的问题在哪里
发表于 2010-11-14 19:40:46 | 只看该作者 �
硬盘是不是坏,有没有换个硬盘试试?这个硬盘在其它机器上能装吗?先排除硬盘的问题再说吧
发表于 2010-11-14 20:25:09 | 只看该作者 �
换个硬盘。硬盘坏了。
发表于 2010-11-14 20:40:57 | 只看该作者 �
有的机器挑系统的,多换几个系统试下。如果是硬件问题的话,内存硬盘cpu的可能性比较大。
发表于 2010-11-14 21:04:33 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,主板有问题,接口有问题,系统版本有问题,你分区没分好,没有主引导记录。很多种原因都可能导致装不上系统,不知LZ遇到的是什么情况
发表于 2010-11-14 21:22:44 | 只看该作者 �
先说简单的吧,引导分区表MBR被破坏,用FDISK重写MBR后,再装试试。
第二个检查有没有坏道,如果有就屏蔽过去,一样可以用。
发表于 2010-11-14 22:05:53 | 只看该作者 �
晕啦,说清楚点,这 种问题一搬都好斛决,先考虑下系统盘问题,其次是硬盘。以及散热,显卡,等等,一 个 个个去排除吧
发表于 2010-11-15 08:30:35 | 只看该作者 �
机器硬盘换过了   系统也能做上     就是到系统引导的时候 就没有显示了   但屏还是亮的   内存也换过了  都不行
发表于 2010-11-15 09:09:03 | 只看该作者 �
加焊南桥试试```
