查看: 4011|回复: 34
478主板维修两例
发表于 2010-11-14 16:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一块华擎P488+,故障:不定时蓝屏 重启,首先肯定是先做个系统先,做好之后一连接网页就马上蓝屏,然后换内存,显卡,电源,CPU,硬盘都不行,该换的都换完了。就是主板问题,目测发现内存槽有明显烧过的痕迹,再看内存供电管有是9916H的管子(这个管子都差),心想有个底了,再上电测9916H的S极:2.15v(有点低,难怪可以点亮),断电拆下来再打它的阻值明显偏低,换一个好的管上去测S极为2.48V正常!装回去测试蓝屏,重启故障解决。跑几回3DMARK都OK。
第二块:达硕865主板  故障:不触发,强行可以正常开机。首要测待机电压是否正常,开关针有5V电压,再测I/O的61脚:5VSB,67脚:3.3v,68脚:0V(0-3.3V-0)72脚:5V都正常,这样就得考虑到ATX14脚的电压是否被拉低,就跑了一下14脚相连的三极管,发现E极相连的线腐食,用镊子一路刮一路测通不通,果真断开了,补线OK!
小小经验能给新手学习学习。。。
发表于 2010-11-14 16:21:30 | 只看该作者 �
呵呵,师傅水平不错,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
有空养养鸡 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-14 16:50:49 | 只看该作者 �
蓝屏重启最麻烦了,如果没有电容鼓包漏液确实是不太好查,感谢分享经验。
发表于 2010-11-14 18:09:08 | 只看该作者 �
学习一下。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
有空养养鸡 -5
发表于 2010-11-14 19:50:19 | 只看该作者 �
好啊真的。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
发表于 2010-11-14 20:07:23 | 只看该作者 �
华擎P488+,内存槽有明显烧过的痕迹的板很多,我碰到过几块
发表于 2010-11-14 20:14:29 | 只看该作者 �
学习了!说实话你的语言真给力啊
发表于 2010-11-14 20:23:30 | 只看该作者 �
内存偏低  会影响北桥供电,  影响过不了内存   有点怀疑
发表于 2010-11-14 20:57:31 | 只看该作者 �
楼主!我一直都解决不了这类问题,遇到这种问题不知道怎么下手,现在有点思路了!好帖子
发表于 2010-11-14 21:04:58 | 只看该作者 �
姜还是老的辣啊,现在还没有把83627的各个脚位记住了,加油了!
发表于 2010-11-14 21:06:16 | 只看该作者 �
不错啊。楼主修板挺有思路,特别是第一块,全靠经验发现内存供电问题,我是一般先刷BIOS了!
发表于 2010-11-15 16:15:52 | 只看该作者 �
还是楼主厉害啊
发表于 2010-11-16 12:36:24 | 只看该作者 �
回复 214946366 的帖子
一般来说2.1V的电压不足会不过内存,但是有些板只要达到2V都会点得亮的。
发表于 2010-11-16 12:42:58 | 只看该作者 �
学习下  谢谢分享
发表于 2010-11-16 12:48:52 | 只看该作者 �
好贴子,值得顶一下
发表于 2010-11-16 13:43:54 | 只看该作者 �
真强大学习了谢谢
发表于 2010-11-16 14:29:14 | 只看该作者 �
楼主的技术很不错吗,IO的脚都记的一清二楚,还有可以跑线路,知道哪里断线了,学习中
发表于 2010-11-16 23:33:29 | 只看该作者 �
好贴子,值得顶一下
发表于 2010-11-16 23:39:23 | 只看该作者 �
我觉得找那个三极管不好找,好多板上都没找到,好像应该都集成到某个芯片里面去了的
发表于 2010-11-23 20:43:36 | 只看该作者 �
师傅水平不错, 細心了,斷路也能修!
